楼主: redheart
[其他]:请教关于强柱弱梁的问题
发表于 2004-5-26 10:54:03 | 显示全部楼层
"还就我的问题,举例来说500X500的柱组成的柱网里有一到二个200X600的框架柱,
它还是不是通常意义上的框架柱,计算时应该如何考虑.
4500的层高,我就觉得像是大力士和我一起扛东西,我顾左顾不了右.恳请指教. "
首先,你200X600的框架柱的截面满足不了《抗震》截面不宜小于300的要求。
其次,当受水平地震力的时候,剪力是按照刚度比分配的,200截面方向的刚度小自然分摊的剪力就小。但是600方向分摊的就大了。
再次,“强柱弱梁”说到底规范是采用了放大系数的方法和有效的构造措施来保证的。
发表于 2004-5-28 13:17:51 | 显示全部楼层
关于强柱弱梁的概念有没有具体可操作性,还是说程序(指PKPM)已按强柱弱梁进行内力调整,只需在构造上多加注意!!!前面有看到一位仁兄说要核算强柱弱梁,但就没说清楚怎么操作,请赐教??
发表于 2004-5-29 16:42:15 | 显示全部楼层
我觉得注意满足规范就行
发表于 2004-6-7 19:44:13 | 显示全部楼层
在《建筑抗震设计规范-条文说明》的6.2.2有对这一概念的解释
发表于 2004-6-11 11:42:45 | 显示全部楼层
强柱弱梁,强接点弱构件
斑竹的说法我很同意。
在地震来的时候,是要保证不在柱上处出现塑性角。
并不是看柱和梁的线刚度比是哪个强。还看柱和梁的配置钢筋谁强。
发表于 2004-6-13 18:15:22 | 显示全部楼层
我想问深梁是不是很难满足强柱弱梁,?
在高烈度区,是不是不准做深梁??
发表于 2004-6-14 16:22:30 | 显示全部楼层
我们总工说这不是简单的刚度之比,只要是看谁先屈服
发表于 2004-6-22 15:30:51 | 显示全部楼层
那强柱弱梁在实际的工程当中应该要注意点什么啊!!是不是柱子的配筋要大一点,梁的配筋按计算的配筋就可以了吗?还是在pkpm里面已经考虑了强柱弱梁,不需要我人为的放大呢?
我是个新手!!刚刚毕业!!请斑竹指教!!!
发表于 2004-6-23 09:27:02 | 显示全部楼层
说法不少啊斑主给个最后的说法吧~~
发表于 2004-7-1 15:03:09 | 显示全部楼层
我看一般梁的线刚度比柱大的,所以我认为应该是强度比。
发表于 2004-7-1 16:42:35 | 显示全部楼层
我们搞毕业设计时是这样做的,就是Mb柱>1.2Mb梁,若不大于,在节点处将其按弹性弯矩分配给上,下柱端
*-*b
发表于 2004-7-19 17:45:16 | 显示全部楼层
Mb柱>1.2Mb时,弯矩就不进行分配了吗?
还是应该分配吧。呵呵
发表于 2004-7-19 18:01:50 | 显示全部楼层
上次我就提出讨论此问题
没谁响应,看来没搞清楚的人多着呢!真是出现强梁弱柱是很危险的,我看到很多人并没有重视它。我也不太清楚。不知道怎样去判断。大家可以看看强梁弱柱是如何破坏的,从中把握吧
发表于 2004-7-19 18:21:28 | 显示全部楼层
关于强柱弱梁的概念是这样定义的:即避免或推迟柱端出现塑性铰,即梁先于柱破坏,规范上面保证的条件是柱端弯矩设计值的调整,有目的的增大柱端的计算弯矩,这样就能保证柱端具有足够的强度储备能力,因此无论如何,就算你是100宽的柱,只要刚度满足要求,柱都不会先于梁发生强度破坏。
但是,柱的刚度要求必须要满足,大学的教材上面有叙述,梁柱的线刚度比的值实际工程中在0.3~5之间变化,因此你的柱宽200mm的方向,柱的刚度无法得到保证,计算的结果是一回事,概念设计的东西不能忽视。可能你的这两个柱子根本就是作为剪力墙考虑的,所以在200mm方向的根本没有考虑它的水平力,那么你的柱宽200完全是浪费。
个人之言,大家指正!去年毕业。
发表于 2004-7-20 10:33:49 | 显示全部楼层
抗规6.2.2与6.2.3在pkpm里在哪能体现出来呢?
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.481957 second(s), 53 queries , Gzip On.
