查看: 1026|回复: 4
[求助]:请大家都发表一点建议吧!!!
发表于 2004-5-13 08:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台电脑在关机的之后,发现硬盘灯还在亮着,电源风扇还在转,但经过检查后,换一个主板电池后,效果没有显著,之后又换一个电源,效果有点显著,大概在五次的关机中有两次发生电源断不掉,有时候关机正常了但过了几个小时电源的风扇又会自动转起来了,
请各位发表你们宝贵的建议,帮我这个解决问题.在此对我有帮助的建议我先谢过大家.
发表于 2004-5-13 08:56:26 | 显示全部楼层
看看会不会是机箱的电源开关有问题,你可以将机箱的电源开关和热启动连线拔掉,然后看看会不会还有这个问题;还有看看机箱的接地不好产生的静电问题也会出现这种现象。
 楼主| 发表于 2004-5-13 09:11:46 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]看看会不会是机箱的电源开关有问题,你可以将机箱的电源开关和热启动连线拔掉,然后看看会不会还有这个问题;还有看看机箱的接地不好产生的静电问题也会出现这种现象。 [/B]
SORRY 问题没解决
发表于 2004-5-13 09:16:23 | 显示全部楼层
能说明一下你的机子的配置和安装的系统吗?
看会不会是主板的问题,换到别人的机子上试试!
也有可能是BIOS的问题,可以刷新看看!
 楼主| 发表于 2004-5-13 09:17:58 | 显示全部楼层
这台是我以前的机子,比较烂,I810,C433 128MB 10G
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.414828 second(s), 38 queries , Gzip On.
