查看: 958|回复: 5
[求助]:关于数字化仪和autocad r14
发表于 2004-5-13 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有二个问题想让大家帮助解决一下:
1:autocad r14是哪年推出来的产品?
2:数字化仪是如何使用的?是属于输入设备还是输出设备?
发表于 2004-5-13 11:08:31 | 显示全部楼层
怎么,你是研究历史的?
1。R14是1997年4月推出的。
2。用光电鼠标在数字化仪上由其位置对应系统的响应,有点像键盘的原理,位置是可以由用户设置的。它是输入设备。有的单位一直用到R12,R12以后几乎没人用了。
发表于 2004-5-13 13:23:02 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]怎么,你是研究历史的?
1。R14是1997年4月推出的。
2。用光电鼠标在数字化仪上由其位置对应系统的响应,有点像键盘的原理,位置是可以由用户设置的。它是输入设备。有的单位一直用到R12,R12以后几乎没人用了。 [/B]
那你就是记录历史的。记得真清楚。。。太史令。哈哈~~~~ :)*-*7
发表于 2004-5-13 14:47:15 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于数字化仪和autocad r14
最初由 xiaolei2013 发布
[B]有二个问题想让大家帮助解决一下:
2:数字化仪是如何使用的?是属于输入设备还是输出设备? [/B]
数字化仪顾名思义用于数字化图形的输入设备。
它的使用方法:       Command: config
(在配置中,点击Pointer设备,然后选择设备,点击Set etcurrent,ok。注意要点上Digiter an Mo)
Supported models:
   1.  Model 25120 (obsolete)
   2.  Model 25180 (obsolete)
   3.  DrawingBoard II 33120 or 34120
   4.  DrawingBoard II 33180 or 34180
   5.  DrawingBoard II 33240 or 34240
   6.  DrawingBoard II 33360 or 34360
   7.  DrawingBoard II 33480 or 34480
Enter selection, 1 to 7 <1>: 7(此为数字化仪支持的模式)
The digitizer can have the following types of cursor:
   2 buttons
   3 buttons
   4 buttons
   16 buttons
Enter the number of buttons on your cursor <16>:16(这里指的是16键)
Enter serial port name for digitizer or . for none <COM1>
Command:
Command: ta
TABLET Option (ON/OFF/CAL/CFG): cal
Digitize point #1:(数字化仪点入)(第一个点)
Enter coordinates for point #1: 100,100(键盘输入刚才点入的坐标)
Digitize point #2:(第二个点)
Enter coordinates for point #2: 500,500(第二点坐标)
Digitize point #3 (or press ENTER to end):(第三点或者回车)
(一般情况下,对角点定标就可以了)
然后,就可以用cad的画图命令往里输图了
发表于 2004-5-13 16:08:34 | 显示全部楼层
小女子不胜感谢!
发表于 2004-5-13 16:51:16 | 显示全部楼层
如果你对CAD的发展比较感兴趣,可以看看这个:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=804175#post804175
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.496368 second(s), 42 queries , Gzip On.
