楼主: weijie
[求助]:我是天正6的初手,怎么生成建筑立面
 楼主| 发表于 2004-6-8 11:01:59 | 显示全部楼层
那这个对齐基点的值要怎么设呢,是把每平面图的基点都设成0,0,0还是另有设法呢??
发表于 2004-6-8 11:41:47 | 显示全部楼层
设什么位置倒无所谓,关键是基础点必须相同
 楼主| 发表于 2004-6-8 15:38:55 | 显示全部楼层
那也就是说,只要这三个数值相同,生成出来的立面就会对齐,是这样吗???
发表于 2004-6-10 09:48:57 | 显示全部楼层
是这样的,你可以直接键入相同的坐标,也可以用鼠标点取每个平面都有的那个点
发表于 2004-6-12 11:26:38 | 显示全部楼层
画平面图时,要每张分开画,不要将所有图放在一张图上。各楼层用另存为。
 楼主| 发表于 2004-6-18 11:40:17 | 显示全部楼层
那做图的时候不就是画一个平面图又要打开一个新窗口了,看来还挺麻烦的
发表于 2004-6-18 15:02:55 | 显示全部楼层
还是用ARS吧,真正的平立剖双向互动
 楼主| 发表于 2004-6-18 16:47:44 | 显示全部楼层
最初由 x1976y 发布
[B]还是用ARS吧,真正的平立剖双向互动 [/B]
这软件连见都没见过,怎么用呀
发表于 2004-6-18 22:23:09 | 显示全部楼层
天正做立面
天正做出来的立面会不会很丑啊,好调整吗?很麻烦吧,我只用过3.0的,后来就直接改用2004了,
发表于 2004-6-19 01:33:58 | 显示全部楼层
ARS是美国autodesk的建筑解决方案,就是autocad 2004加上 REVIT5.1的意思,Revit 技术很先进,有简体汉化版本,不过不是本地化的,你用用就知道了。
发表于 2004-6-19 10:23:50 | 显示全部楼层
我一次生成不了,就用单层立面生成,后调整,再复制,到了要做立面还回去调平面太痛苦,
发表于 2004-6-23 10:33:23 | 显示全部楼层
用ZB吧,天正的很多功能都是不错的
发表于 2004-6-24 03:35:46 | 显示全部楼层
hai还好我有完美破解版本
 楼主| 发表于 2004-12-1 16:10:34 | 显示全部楼层
帖一个下载地址吧
GMT+8, 2026-11-6 23:02 , Processed in 0.415199 second(s), 52 queries , Gzip On.
