查看: 605|回复: 0
[ARX函数]:用Visual C++操作INI文件(3)
发表于 2004-5-13 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 三.循环写入多个值,设现有一程序,要将最近使用的几个文件名保存下来,具体程序如下:
  1.写入:
CString strTemp,strTempA;
int i;
int nCount=6;
file://共有6个文件名需要保存
for(i=0;i {strTemp.Format("%d",i);
strTempA=文件名;
file://文件名可以从数组,列表框等处取得.
::WritePrivateProfileString("UseFileName","FileName"+strTemp,strTempA,
"c:\usefile\usefile.ini");
strTemp.Format("%d",nCount);
::WritePrivateProfileString("FileCount","Count",strTemp,"c:\usefile\usefile.ini");
file://将文件总数写入,以便读出.
  2.读出:
nCount=::GetPrivateProfileInt("FileCount","Count",0,"c:\usefile\usefile.ini");
strTemp="FileName"+strTemp;
::GetPrivateProfileString("CurrentIni",strTemp,"default.fil", strTempA.GetBuffer(MAX_PATH),MAX_PATH,"c:\usefile\usefile.ini");
file://使用strTempA中的内容.
  补充四点:
   1.INI文件的路径必须完整,文件名前面的各级目录必须存在,否则写入不成功,该函数返回 FALSE 值.
   2.文件名的路径中必须为 \ ,因为在VC++中, \ 才表示一个 .
   3.也可将INI文件放在程序所在目录,此时 lpFileName 参数为: ".\student.ini".
   4.从网页中粘贴源代码时,最好先粘贴至记事本中,再往VC中粘贴,否则易造成编译错误,开始时我也十分不解,好好的代码怎么就不对呢?后来才找到这个方法.还有一些代码中使用了全角字符如:<,\等,也会
造成编译错误.
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.350353 second(s), 32 queries , Gzip On.
