查看: 1007|回复: 8
[编程申请]:怎样得到图形的块列表统计
发表于 2004-5-13 17:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样能得到一幅图中所有的块列表统计,结果如下方式:
发表于 2004-5-13 18:13:45 | 显示全部楼层
名称统计出来是没有问题,但要排列就麻烦一些!只统计名称的程序你要不?
发表于 2004-5-13 18:34:53 | 显示全部楼层
块的图示比较麻烦,大小不好控制
我有统计块名以及每个块数量的。
如果一定要块的图示,我可以试试看
[PHP]
;统计图块数量表
(defun c:ks()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (setq pt1 (getpoint "\n 左上角:"))
  (setq ww (getdist pt1 "\n 宽度<50>: "))
  (if (null ww) (setq ww 50.0))
  (setq hh (getdist pt1 "\n 每格高度<8>: "))
  (if (null hh) (setq hh 8.0))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq pt2 (polar pt1 0 ww))
  (setq pt3 (polar pt2 (* pi 1.5) hh))
  (setq pt4 (polar pt1 (* pi 1.5) hh))
  (command "line" pt3 pt4 "")
  (setq pt5 (polar pt1 0 (/ ww 2)))
  (setq pt6 (polar pt5 (* pi 1.5) hh))
  (command "text" "m" (inters pt1 pt6 pt4 pt5) (/ hh 2) 0 "图块名称")
  (command "text" "m" (inters pt5 pt3 pt2 pt6) (/ hh 2) 0 "数量")
  (setq blk (tblnext "block" t))
  (while blk
    (setq blkn (assoc 2 blk))
    (setq blk_key (substr (cdr blkn) 1 1))
    (if (/= blk_key "*")
      (progn
        (setq ss (ssget "X" (list blkn)))
        (if (null ss)
          (setq ssn 0)
          (setq ssn (sslength ss))
        (setq blknn (cdr blkn))
        (setq pt44 pt4 pt33 pt3 pt66 pt6)
        (setq pt4 (polar pt44 (* pi 1.5) hh))
        (setq pt3 (polar pt33 (* pi 1.5) hh))
        (setq pt6 (polar pt66 (* pi 1.5) hh))
        (command "text" "m" (inters pt44 pt6 pt66 pt4) (/ hh 2) 0 blknn)
        (command "text" "m" (inters pt66 pt3 pt33 pt6) (/ hh 2) 0 (itoa ssn))
    (setq blk (tblnext "block"))
  (command "rectang" "w" (/ hh 8) pt1 pt3)
  (command "line" pt5 pt6 "")
  (setqvar "osmode" os)
  (prin1)
[/PHP]
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-13 20:48:24 | 显示全部楼层
图示可以这样解决:插入-》求BOX-》按Y方向缩放至字高
发表于 2004-5-14 09:13:02 | 显示全部楼层
斑竹
问题是block中没有自己大小的属性,
我没有办法知道block本身的大小怎么缩放到字高呀!!
请斑竹说的明白一点
发表于 2004-5-14 11:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-14 13:19:35 | 显示全部楼层
那里也没有把图块插到表里的呀
发表于 2004-5-16 00:13:35 | 显示全部楼层
我想问问有没有一个程序可以把图块统计成文件输出啊?
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-16 07:21:33 | 显示全部楼层
尚未完成功能
1 属性块如要在命令行要求输入时出错
2 没有画线
3 块的位置不在表格中心
[PHP]
                                        ;统计图块数表
;|获取坐标块中线长
pl - 字串表 hi - 字高 bl -比例
(defun ea:text_length (str  /)
  (caadr (textbox
           (list (cons 40 (getvar "textsize"))
                 (cons 1 str)
                 (cons 7 (getvar "textstyle"))
(defun c:xdtb_MKBLKTable (/ pt1 ww hh e a4 ll p1 p2 v1)
  (if (and (setq pt1 (getpoint "\n 左上角:"))
           (if (or (= hh "") (null hh))
             (setq hh 8.0)
             hh
    (progn
      (xdrx_object_get "block")
      (while (setq e (xdrx_object_next))
        (if (/= (substr (car e) 1 1) "*")
          (setq a4 (cons (car e) a4))
      (setq
        ll (* 1.2
              (apply 'max (mapcar '(lambda (x) (ea:text_length x)) a4))
        hh (* 2. (getvar "textsize"))
        v1 (list (/ ll 2) (- (/ hh 2)) 0.)
      (xdrx_line1 pt1 (polar pt1 0 (* 2 ll)))
      (xdrx_entity_transformedcopy
        (entlast)
        (xdrx_matrix_SetTranslation
          (xdrx_matrix_identity 3)
          (list 0. ww 0.)
      (setq p1 (mapcar '+ pt1 (list (/ ll 2) (/ hh 2) 0.))
            p2 (polar p1 0. ll)
      (vl-cmdf ".text"
               "j"
               "mc"
               p1
               (getvar "textsize")
               0
               "图块名称"
      (vl-cmdf ".text"
               "j"
               "mc"
               p2
               (getvar "textsize")
               0
               "数量"
      (mapcar '(lambda (a / p3 p4 box h w scl ent)
                 (setq p3 (mapcar '+ pt1 v1)
                       p4 (polar p3 0 ll)
                 (vl-cmdf ".text" "j" "mc" p3 (getvar "textsize") 0 a)
                 (vl-cmdf ".insert" a p4 "1" "" "0")
                 (command)
                 (setq ent (entlast))
                 (setq box (xdrx_entity_box ent)
                       h   (distance (car box) (nth 2 box))
                       w   (distance (cadr box) (last box))
                 (if (> h hh)
                   (progn
                     (setq scl (* 0.9 (/ hh h)))
                     (setq tf t)
                     (if (> (* w scl) ll)
                       (progn
                         (setq scl (* 0.9 (/ ll w)))
                         (setq tf nil)
                 (if (and (not scl) (> w ll))
                   (progn
                     (setq tf nil)
                     (if (> (* h scl) hh)
                       (progn
                         (setq tf t)
                 (if scl
                   (vl-cmdf ".scale"
                            (list ent p4) ""
                            p4
                            "r"
                            (if        tf
                              h
                              w
                            (if        tf
                              hh
                              ll
                 (setq pt1 (polar pt1 (* 1.5 pi) hh))
              a4
  (princ)
)[/PHP]
GMT+8, 2026-11-6 20:08 , Processed in 0.497252 second(s), 49 queries , Gzip On.
