查看: 8190|回复: 76
[必看]:注册结构工程师考试大纲2003
发表于 2004-5-14 09:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于公布注册结构工程师(房屋结构)执业资格考试基础考试大纲的通知
注工[2003]12号
【考试考务】2003.6发布
  各地勘察设计注册工程师管理机构,国务院各有关部门、总后基建营房部注册工程师管理机构:
  根据全国勘察设计注册工程师管理委员会对注册工程师执业资格考试的要求,今后各专业基础考试的上午部分均采用统一试卷。因此经过考试专家组认真研究讨论,对原注册结构工程师(房屋结构)执业资格考试的基础考试大纲进行的修订,现将修订后的“考试大纲”予以公布。考试大纲的具体内容见附件。
附件1
注册结构工程师房屋结构执业资格考试
基础考试大纲
一高等数学
1.1 空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲
线
1.2 微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲
线积分 积分应用
1.4 无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方
程
1.6 概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征
数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析
一元回归分折
1.1.7 向量分析
1.8 线性代数
行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组
矩阵的特征值与特征向量 二次型
二普通物理
2.1 热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力
和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能
平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量
内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的
应用气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律
及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速
超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉
仪 惠更斯一菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x
射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双
折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三普通化学
2.3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子离子的电子结构式 原子轨道和电
子云概念 离子键特征共价键特征及类型
分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分
子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点
汽化热
晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算
非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念
电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲
溶液 水的离子积及PH 值
盐类水解平衡及溶液的酸碱性
多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3 周期表
周期表结构周期族 原子结构与周期表关系
元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式
写法
化学反应速率表示方法 浓度温度对反应速率的影响 速率
3.常数与反应级数 活化能及催化剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算
压力熵与化学反应方向判断
3.5 氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平
原电池组成及符号 电极反应与电池反应 标准电极电势 能
斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6 有机化学
有机物特点分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应加成 取代 消去 氧化 加聚与缩
聚
典型有机物的分子式性质及用途甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙
醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯
聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
四理论力学
4.1 静力学
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩
力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平
衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角
自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心
4.2 运动学
4.点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定
轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度
和加速度
4.3 动力学
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理
动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件
动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微
分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功
动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系
的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振
动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理
想约束 虚位移原理
五材料力学
5.1 轴力和轴力图 拉压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件
虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等定理
5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件
扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
5.5 梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q Q M 之间的微分关系 弯
曲正应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力强度条件
5.梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和
卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应
力和最大剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉弯或压弯组合 扭弯组
合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图
和经验公式 压杆的稳定校核
六流体力学
6.1 流体的主要物理性质
6.2 流体静力学
流体静压强的概念
重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3 流体动力学基础
以流场为对象描述流动的概念
流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程能量方程和动量
方程
6.4 流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态层流和紊流
圆管中层流运动紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
6.边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5 孔口管嘴出流 有压管道恒定流
6.6 明渠恒定均匀流
6.7 渗流定律 井和集水廊道
6.8 相似原理和量纲分析
6.9 流体运动参数(流速流量压强)的测量
七计算机应用基础
7.1 计算机基础知识
硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
7.2 Windows 操作系统
基本知识系统启动 有关目录文件磁盘及其它操作 网
络功能
注以Windows98 为基础
7.3 计算机程序设计语言
程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句
输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句
函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
注鉴于目前情况暂采用FORTRAN 语言
八电工电子技术
8.1 电场与磁场库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
8.2 直流电路电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律 叠加原
7.理 戴维南定理
8.3 正弦交流电路正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相
电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电常识
8.4 RC 和RL 电路暂态过程三要素分析法
8.5 变压器与电动机变压器的电压电流和阻抗变换 三相异步
电动机的使用 常用继电接触器控制电路
8.6 二极管及整流滤波稳压电路
8.7 三极管及单管放大电路
8.8 运算放大器理想运放组成的比例 加减和积分运算电路
8.9 门电路和触发器基本门电路 RS D JK 触发器
九工程经济
9.1 现金流量构成与资金等值计算
现金流量 投资 资产 固定资产折旧 成本 经营成本 销
售收入 利润 工程项目投资涉及的主要税种 资金等值计算
的常用公式及应用 复利系数表的用法
9.2 投资经济效果评价方法和参数
净现值 内部收益率 净年值 费用现值 费用年值 差额内
部收益率 投资回收期 基准折现率 备选方案的类型 寿命
相等方案与寿命不等方案的比选
9.3 不确定性分析
盈亏平衡分析 盈亏平衡点 固定成本 变动成本 单因素敏
8.感性分析 敏感因素
9.4 投资项目的财务评价
工业投资项目可行性研究的基本内容
投资项目财务评价的目标与工作内容 赢利能力分析 资金筹
措的主要方式 资金成本 债务偿还的主要方式 基础财务报
表 全投资经济效果与自有资金经济效果 全投资现金流量表
与自有资金现金流量表 财务效果计算 偿债能力分析
改扩建和技术改造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)
9.5 价值工程
价值工程的概念内容与实施步骤 功能分析
十土木工程材料
10.1 材料科学与物质结构基础知识
材料的组成 化学组成 矿物组成及其对材料性质的影响
材料的微观结构及其对材料性质的影响 原子结构 离子键
金属键 共价键和范德华力 晶体与无定形体(玻璃体)
材料的宏观结构及其对材料性质的影响
建筑材料的基本性质密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔
隙率
特征 亲水性与憎水性 吸水性与吸湿性 耐水性 抗渗性
抗冻性 导热性强度与变形性能 脆性与韧性
10.2 材料的性能和应用
9.无机胶凝材料气硬性胶凝材料 石膏和石灰技术性质与应用
水硬性胶凝材料水泥的组成 水化与凝结硬化机理 性能与
应用
混凝土原材料技术要求 拌合物的和易性及影响因素 强度
性能与变形性能 耐久性抗渗性抗冻性碱骨料反应 混
凝土外加剂与配合比设计
沥青及改性沥青组成性质和应用
建筑钢材组成组织与性能的关系 加工处理及其对钢材性
能的影响 建筑钢材和种类与选用
木材组成性能与应用
石材和粘土组成性能与应用
十一工程测量
11.1 测量基本概念
地球的形状和大小 地面点位的确定 测量工作基本概念
11.2 水准测量
水准测量原理 水准仪的构造使用和检验校正 水准测量方
法及成果整理
11.3 角度测量
经纬仪的构造使用和检验校正 水平角观测 垂直角观测
11.4 距离测量
卷尺量距 视距测量 光电测距
10.11.5 测量误差基本知识
测量误差分类与特性 评定精度的标准 观测值的精度评定
误差传播定律
11.6 控制测量
平面控制网的定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测
量
11.7 地形图测绘
地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
11.8 地形图应用
地形图应用的基本知识 建筑设计中的地形图应用 城市规划
中的地形图应用
11.9 建筑工程测量
建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程
变形观测
十二职业法规
12.1 我国有关基本建设建筑房地产城市规划环保等方面的
法律法规
12.2 工程设计人员的职业道德与行为准则
十三土木工程施工与管理
13.1 土石方工程 桩基础工程
土方工程的准备与辅助工作 机械化施工 爆破工程 预制
11.桩灌注桩施工 地基加固处理技术
13.2 钢筋混凝土工程与预应力混凝土工程
钢筋工程 模板工程 混凝土工程 钢筋混凝土预制构件制作
混凝土冬雨季施工 预应力混凝土施工
13.3 结构吊装工程与砌体工程
起重安装机械与液压提升工艺 单层与多层房屋结构吊装
砌体工程与砌块墙的施工
13.4 施工组织设计
施工组织设计分类 施工方案 进度计划 平面图 措施
13.5 流水施工原则
节奏专业流水 非节奏专业流水 一般的搭接施工
13.6 网络计划技术
双代号网络图 单代号网络图 网络计划优化
13.7 施工管理
现场施工管理的内容及组织形式 进度技术全面质量管理
竣工验收
十四结构设计
14.1 钢筋混凝土结构
材料性能钢筋 混凝土 粘结
基本设计原则结构功能 极限状态及其设计表达式 可靠度
承载能力极限状态计算受弯构件 受扭构件 受压构件
12.受拉构件 冲切 局压 疲劳
正常使用极限状态验算抗裂 裂缝 挠度
预应力混凝土轴拉构件 受弯构件
构造要求
梁板结构塑性内力重分布 单向板肋梁楼盖 双向板肋梁楼
盖 无梁楼盖
单层厂房组成与布置 排架计算 柱 牛腿 吊车梁 屋架
基础
多层及高层房屋结构体系及布置 框架近似计算 叠合梁
剪力墙结构 框剪结构 框剪结构设计
要点 基础
抗震设计要点一般规定 构造要求
14.2 钢结构
钢材性能基本性能 影响钢材性能的因素 结构钢种类 钢
材的选用
构件轴心受力构件 受弯构件(梁) 拉弯和压弯构件的计算
和构造
连接焊缝连接 普通螺栓和高强度螺栓连接 构件间的连接
钢屋盖组成 布置 钢屋架设计
14.3 砌体结构
材料性能块材 砂浆 砌体
13.基本设计原则设计表达式
承载力受压 局压
混合结构房屋设计结构布置 静力计算 构造
房屋部件圈梁 过梁 墙梁 挑梁
抗震设计要求一般规定 构造要求
十五结构力学
15.1 平面体系的几何组成
名词定义 几何不变体系的组成规律及其应用
15.2 静定结构受力分析与特性
静定结构受力分析方法 反力内力的计算与内力图的绘制
静定结构特性及其应用
15.3 静定结构的位移
广义力与广义位移 虚功原理 单位荷载法 荷载下静定结构
的位移计算 图乘法 支座位移和温度变化引起的位移 互等
定理及其应用
15.4 超静定结构受力分析及特性
超静定次数 力法基本体系 力法方程及其意义 等截面直杆
刚度方程 位移法基本未知量 基本体系 基本方程及其意义
等截面直杆的转动刚度 力矩分配系数与传递系数 单结点的
力矩分配 对称性利用 半结构法 超静定结构位移 超静定
结构特性
14.15.5 影响线及应用
影响线概念 简支梁静定多跨梁静定桁架反力及内力影响
线 连续梁影响线形状 影响线应用 最不利荷载位置 内力
包络图慨念
15.6 结构动力特性与动力反应
单自由度体系周期频率简谐荷载与突加荷载作用下简单结
构的动力系数振幅与最大动内力 阻尼对振动的影响 多自
由度体系自振频率与主振型 主振型正交性
十六结构试验
16.1 结构试验的试件设计荷载设计观测设计材料的力学性能
与试验的关系
16.2 结构试验的加载设备和量测仪器
16.3 结构静力(单调)加载试验
16.4 结构低周反复加载试验(伪静力试验)
16.5 结构动力试验
结构动力特性量测方法结构动力响应量测方法
16.6 模型试验
模型试验的相似原理 模型设计与模型材料
16.7 结构试验的非破损检测技术
十七土力学与地基基础
17.1 土的物理性质及工程分类
15.土的生成和组成 土的物理性质 土的工程分类
17.2 土中应力
自重应力 附加应力
l7.3 地基变形
土的压缩性 基础沉降 地基变形与时间关系
l7.4 土的抗剪强度
抗剪强度的测定方法 土的抗剪强度理论
17.5 土压力地基承载力和边坡稳定
土压力计算 挡土墙设计地基承载力理论 边坡稳定
17.6 地基勘察
工程地质勘察方法 勘察报告分析与应用
17.7 浅基础
浅基础类型 地基承载力设计值 浅基础设计 减少不均匀沉
降损害的措施 地基基础与上部结构共同工作概念
17.8 深基础
深基础类型 桩与桩基础的分类 单桩承载力 群桩承载力
桩基础设计
17.9 地基处理
地基处理方法 地基处理原则 地基处理方法选择
16.全国勘察设计注册结构工程师房屋结构
基础考试参考书目
一高等数学
1. 同济大学编高等数学上册下册第三版高等教育出版社1988 年
2. 同济大学数学教研室编线性代数第二版高等教育出版社1991 年
3. 谢树芝编工程数学矢量分析与场论第二版高等教育出版社
4. 陈家鼎刘婉如汪仁室编概率统计讲义第二版高等教育出版社
二普通物理
程守诛江之永主编普通物理学第三版高等教育出版社1979 年
三普通化学
1. 浙江大学编普通化学第三版高等教育出版社1988 年
2. 同济大学编普通化学同济大学出版社1993 年
3. 刘国璞编大学化学清华大学出版社1994 年
4. 余纯海齐昌瑶编工程化学东北林大出版社1996 年
四理论力学
1. 同济大学理论力学教研室编理论力学第一版同济大学出版社1990 年
2. 谭广泉罗龙开谢广达范第峰编理论力学第二版华南理工大学出版社
1995 年
3. 华东水利学院编理论力学人民教育出版社1978 年
五材料力学
1. 孙训方胡增强编著金心全修订材料力学第三版高等教育出版社1994
年
2. 刘鸿文主编材料力学第三版高等教育出版社1994 年
六流体力学
17.1 西南交通大学力学教研室水力学电工学高等教育出版社1991 年
2 郝中堂周均长主编应用流体力学浙江大学出版社1991 年
七计算机应用基础
1. 徐惠民等编计算机基础与因特网应用教程机械工业出版社2001 年
2. 谭浩强田淑清编FORTRAN77 结构化程序设计高等教育出版社1985 年
八电工电子技术
1. 秦曾煌主编电工学上下册第四版高等教育出版社1990 年
2. 罗守信主编电工学第三版高等教育出版社1993 年
3. 程守洙江之水主编普通物理学下册第三版 电学部分高等教育出版社1979
年
九工程经济
1. 傅家骥仝允桓主编工业技术经济学第三版清华大学出版社
2. 吴添祖主编技术经济学概论高等教育出版社
十土木工程材料
1. 湖南大学天津大学同济大学南京工学院合编建筑材料第三版中国建筑
工业出版社1989 年
2. 符芳主编建筑材料东南大学出版社1995 年
3. 吴科如张雄主编建筑材料同济大学出版社1999 年
十一工程测量
1. 顾孝烈主编测量学同济大学出版社1990 年
2. 羌荣林主编测量学浙江大学出版社1989 年
3. 顾孝烈鲍峰编测量学同济大学出版社1996 年
十二职业法规
全国注册结构师管理委员会编一九九七年全国一级注册结构工程师考试复习手册
1997 年
18.十三土木工程施工与管理
1. 赵志缙等编建筑施工同济大学出版社1993 年
2. 赵志缙徐伟主编施工组织设计快速编制手册中国建筑工业出版社1996 年
3. 中国施工企业管理协会组织编写施工经营管理手册上册中国建筑工业出版社
1988 年
十四结构设计
1 于庆荣等编混凝土结构上下册中国建筑工业出版社1994 年
2 范家骥等编钢筋混凝土结构上下册中国建筑工业出版社1993 年
3 滕智明等编混凝土结构及砌体结构(上下册)中国建筑工业出版社1995 年
4 蒋大骅张仁爱主编钢筋混凝土构件计算手册上海科学技术出版社1992 年
5 欧阳可庆主编钢结构中国建筑工业出版社1991 年
6 陈绍蕃主编钢结构(第二版)中国建筑工业出版社1994 年
7 夏志斌姚谏编著钢结构浙江大学出版社1996 年
8 罗福午等编混凝土结构及砌体结构(下册第六篇)中国建筑工业出版社1995 年
9 范家骥等编砌体结构中国建筑工业出版社1992 年
10 东南大学等编砌体结构中国建筑工业出版社1990 年
十五结构力学
1 龙驭球包世华主编结构力学上下册第二版高等教育出版社1994 年
2 杨天祥主编结构力学高等教育出版社1986 年
3 杨茀康李家宝主编结构力学上下册第三版高等教育出版社1983 年
4 金宝桢李家宝主编结构力学上下册第三版高等教育出版社1983 年
5 金宝帧(主编)杨式德朱宝华合编朱宝华主订结构力学一二三册增订本
第三版高等教育出版社1986 年
十六结构试验
1 湖南大学太原工业大学福州大学合编建筑结构试验(新一版)中国建筑工业
19.出版社1991 年
2 王娴明编著建筑结构试验清华大学出版社1988 年
3 朱伯龙主编结构抗震试验地震出版社1989 年
4 姚振纲刘祖华编著建筑结构试验同济大学出版社1996 年
十七土力学与地基基础
1 华南理工大学东南大学浙江大学湖南大学编地基及基础新一版中国建
筑工业出版社1991 年
2 蔡伟铭胡中雄编土力学与基础工程中国建筑工业出版社1991 年
3 顾晓鲁钱鸿晋刘惠珊汪明敏主编地基与基础第二版中国建筑工业出版
社
20.注册结构工程师房屋结构执业资格考试基础考试
分科题量时间分数分配表
上午段
高等数学 24 题 流体力学 12 题
普通物理 12 题 计算机应用基础 10 题
普通化学 12 题 电工电子技术 12 题
理论力学 13 题 工程经济 10 题
材料力学 15 题
合计120 题每题1 分考试时间为4 小时
下午段
土木工程材料 7 题
工程测量 5 题
职业法规 4 题
土木工程施工与管理 5 题
结构设计 12 题
结构力学 15 题
结构试验 5 题
土力学与地基基础 7 题
合计60 题每题2 分考试时间为4 小时
上下午总计180 题满分为240 分考试时间为8 小时
发表于 2004-5-14 20:28:59 | 显示全部楼层
一级注册结构工程师执业资格考试科目
一、基础考试
1.高等数学  2.普通物理  3.普通化学  4.理论力学 5.材料力学 6.流体力学 7.建筑材料 8.电工学
9.工程经济 10.计算机与数值方法  11. 结构力学 12.土力学与地基基础  13. 工程测量  14.结构设计
15.建筑施工与管理  16.结构试验
二、专业考试
1.钢筋混凝土结构   2.钢结构   3.砌体结构与木结构   4.桥梁结构   5.地基与基础
6.高层建筑、高耸结构与横向作用   7.设计概念题   8.建筑经济与设计业
三、一级注册结构工程师专业考试各科题量、分值、时间分配及题型特点
1.各科题量及分值:
钢筋混凝土结构          15道题
钢结构              14道题
砌体结构与木结构         14道题
地基与基础            14道题
高层建筑、高耸结构与横向作用   15道题
桥梁结构             8道题
  以上各科均为必答题。平均每题1分,满分80分。
2.考试时间分配:
考试时间为上、下午各4小时,但不确定各科目在上、下午的配题数量。
3.题型特点:
考题由连锁计算题、综合概念题及独立单选题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连;问答题(即不需计算的单选题),在整个考题中约占15道在右。
发表于 2004-5-23 10:09:24 | 显示全部楼层
非常感谢,根据上面的文件,各专业的基础题(上午)都一样,那难度是不是就降低了。
发表于 2004-5-24 09:33:26 | 显示全部楼层
我认为,肯定不是,因为考试往往上午的题目因为太多而做不完,而下午就有空余的时间!
发表于 2004-5-24 15:22:19 | 显示全部楼层
这是今年考试的大纲吗?
 楼主| 发表于 2004-6-10 10:02:45 | 显示全部楼层
最初由 xiaoming_99 发布
[B]这是今年考试的大纲吗? [/B]
当然是了
发表于 2004-6-10 11:36:31 | 显示全部楼层
跟去年的有什么不同啊?
发表于 2004-6-10 21:18:06 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-6-25 12:09:47 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2004-6-28 23:18:27 | 显示全部楼层
这个大纲是真的假的,怎么在正规网站上看不到啊,你敢保证吗?
发表于 2004-6-29 20:53:01 | 显示全部楼层
好多呀,怎么看呀
发表于 2004-7-3 22:44:45 | 显示全部楼层
听说今年的变化只是钢结构的规范有了修改,那么对基础课考试不应该有什么影响吧!
发表于 2004-7-3 23:42:19 | 显示全部楼层
计算机语言说是采用fortran
但大纲中怎么又提到指针?
指针是c语言里面的呀
到底是考c还是fortran ?
发表于 2004-7-11 21:29:28 | 显示全部楼层
原来的大纲是19门课吧?少了什么?
发表于 2004-7-16 11:04:00 | 显示全部楼层
有没有04年的考试大纲啊?
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.509419 second(s), 60 queries , Gzip On.
