查看: 1187|回复: 11
[原创]:关于CAD画图如何用实际尺寸输入的问题?
发表于 2004-5-14 16:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对CAD不是很了解,记得以前用过天正,不用任何设置,安图纸的尺寸输入就可以了!不用考虑比例关系。
现在用2004,在界面下,如果输入一轴线后,偏移3300,就看不到偏移的那个轴线了,是不是图纸尺寸的原因呢?我看了,界面范围是(0,0)~(420,297)。试着把范围调大,还是出现上述问题。不知道怎么样能实现在画图的时候,用实际尺寸输入呢?不用考虑比例!不知道我这样说,大家能否听明白,请指导,谢谢!!
发表于 2004-5-14 17:02:18 | 显示全部楼层
取消图形边界(那东西没多大意思),直接按照你的尺寸画就行了。
比例的问题,打印出图的时候才需要。
发表于 2004-5-14 17:58:37 | 显示全部楼层
3300,他超过你 得视线了,缩放一下
zoom     all
发表于 2004-5-14 21:36:37 | 显示全部楼层
CAD中当前视窗范围是依据显示比例确定的,如果MOVE了以后看不到了可以PAN一下或者ZOOM E
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-5-15 02:03:16 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题。我试着画过一个建筑图纸,实际的长度是50米。我用的尺寸是mm,输入50000后,把屏幕已到了最边,还是看不到线的另一边。明知设置不对,却不知道哪儿去改。
发表于 2004-5-15 09:38:00 | 显示全部楼层
缩小比例啊
发表于 2004-5-15 09:47:26 | 显示全部楼层
你在新建文件的时候有个模板,可以选择无模板的公制图纸来画图。这样画图的时候就没有范围限制。在画好了以后由于是建筑的尺寸会很大,但是可以用zoom来缩放一下图纸。这样就可以看到画的图形了。但是我在2004中用鼠标的滚轮常常遇到这样的提示“图纸已经缩放到最大的范围”。但是用zoom就可以正常显示。老是有这个提示。很讨厌。
发表于 2004-5-15 16:20:42 | 显示全部楼层
可以在命令行输入:
Z 回车
S回车
0.nX 回车
其中n可根据具体情况适当选择
 楼主| 发表于 2004-5-18 17:44:22 | 显示全部楼层
做了尝试,还是不可以阿!
不知道,各位高手,在画图时都是如何设置得呢?
是不是按实际尺寸输入得呢?
我没有进行任何设定,装了就是这样,画图,出现上述问题!
发表于 2004-5-18 17:53:55 | 显示全部楼层
1 设置图形界限比你所画的图大点
2 用Z -> A   就OK了
若在画图中遇到移不动或缩不了的时候,,可以用 RE  或REA  重新生成就可以了
发表于 2004-5-18 20:03:23 | 显示全部楼层
不用设图纸边界的
用Z,E
 楼主| 发表于 2004-5-19 15:20:06 | 显示全部楼层
小弟真是笨啊,怎么就是不会呢??郁闷啊!
不过还是谢谢各位!!
GMT+8, 2026-11-6 10:55 , Processed in 0.541994 second(s), 54 queries , Gzip On.
