查看: 3406|回复: 19
有关TAT
发表于 2002-11-18 20:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教TAT中修改柱计算长度与修改柱长度系数有何区别?
发表于 2002-11-20 18:45:22 | 显示全部楼层
所谓"计算长度"是指你结构模型中柱的实际长度,这只和你的建筑的实际情况有关.如果你楼层组装时没有按建筑的实际结构层高输入时,可在此处修改.
   所谓"长度系数"是指规范根据框架结构中各层柱的实际受力情况在"tat"计算模型计算时的一种修正.一般来说,底层考虑基础对柱的嵌固程度一般区1.25,而楼层一般取1.0,具体数值应该规范的规定执行.
发表于 2002-11-27 16:13:39 | 显示全部楼层
楼上所说“一般来说,底层考虑基础对柱的嵌固程度一般区1.25,而楼层一般取1.0,具体数值应该规范的规定执行.”
    按GB50010-2002表7.3.11-2,两数值写反!!!
 楼主| 发表于 2002-11-28 19:47:04 | 显示全部楼层
规范确实写反了,但如果底层柱子有两层高,既二层无梁板,是否应修改?如何修改?
发表于 2002-12-4 10:34:29 | 显示全部楼层
最初由 YY3 发布
[B]规范确实写反了,但如果底层柱子有两层高,既二层无梁板,是否应修改?如何修改? [/B]
这种情况实际上是错层柱,SATWE一般会自动休整其计算长度系数但有时侯也会给出莫名其妙的系数。所以我一般会注意校核。
发表于 2003-1-16 00:15:41 | 显示全部楼层
楼上的就是PKPM论坛的PKPMZB 兄 吗?呵呵
久仰!谢谢你发的精品贴!!
发表于 2003-3-17 09:27:18 | 显示全部楼层
请问:该如何校正呢?
最初由 PKPMZB 发布
[B]
这种情况实际上是错层柱,SATWE一般会自动休整其计算长度系数但有时侯也会给出莫名其?.. [/B]
  我查看了SATWE几何数据文件,他对柱错层的定义是对的,可是出来的柱弯矩图却在每层都有梁的支撑。但柱的长度系数是5点几。不知要改什么地方?
发表于 2003-3-17 11:05:20 | 显示全部楼层
最初由 PKPMZB 发布
[B]
问题是我很想知道这种情况下,第一标准层的柱计算长度系数应取多少?第二标准层的柱计算长度系数应取多少?
这个问题已经困搅我很久,恳请各位师兄师姐能不吝指教。
发表于 2003-3-17 14:42:32 | 显示全部楼层
本人认为还是按照规范取,只是H改为二层高。
发表于 2003-3-17 15:36:06 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,可是我不知该如何修改SATWE前处理数据,才能让程序照此计算
请问具体改那些地方?
发表于 2003-5-1 13:09:30 | 显示全部楼层
进入参数设置,点击图形数据检查,打开柱计算长度系数图形检查修改
记住不要再数检
发表于 2003-5-16 00:09:56 | 显示全部楼层
有道理呀
发表于 2003-12-2 17:38:48 | 显示全部楼层
在大学《混凝土结构》书上不是说:根据不同的柱的两端的约束情况,柱的计算长度有多种情况,二楼楼主说“一般来说,底层考虑基础对柱的嵌固程度一般区1.25,而楼层一般取1.0,具体数值应该规范的规定执行.”,我认为你对别人解释的时候,不要死套规范来说,还应该告诉特殊的情况!改天我专门发个帖子说明这个问题!大家请期待!
发表于 2004-11-7 15:49:49 | 显示全部楼层
讨论很精彩,谢谢各位无私的帖子
发表于 2004-11-7 23:12:37 | 显示全部楼层
错层的框架如何进行建模,是一层呢还是两层,如果是两层,错层柱,软件是否可以自动识别
GMT+8, 2026-11-3 13:43 , Processed in 0.526789 second(s), 60 queries , Gzip On.
