查看: 1100|回复: 1
[建议]:理正的角度标注与gb标准的差别
发表于 2004-5-14 20:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标要求 尺寸标注中的角度标注的文字是水平方向的,与长度标注不同。这个需要理正改一改的。
见房屋建筑统一制图标准。
另,对于单位好像没说什么,但我看它的样图好像是角度是度分秒的形式,不是用小数点表示的,比如是 21°30' 而没有写成21.5°。不知道这个有没有强制规定。
发表于 2004-5-15 15:57:49 | 显示全部楼层
看到《制图规范》10.5.1是这样规定的!
一直没有人提出;看了一下老规范,规定的更不明确!
还是先把方向转过来吧,度分秒不方便计算。
记得开始是做成文字水平的,后来应用户强烈要求改成现在这样的!
GMT+8, 2026-11-5 16:24 , Processed in 0.393793 second(s), 34 queries , Gzip On.
