查看: 675|回复: 6
[求助]:excel2000中输入数字之后缩小到百分之一.
发表于 2004-5-15 17:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的操作系统是双系统,一个Winme,一个是win2000,
我在两个操作系统之下均安装了office2000,同样一个EXCEL文件,
在winme下使用正常,但是在win2000之下,当我新建一个EXCEL文件之后,输入33,就变为0.33,输入550,变为5.50,并且当我打开在winme之下使用正常的文件输入数字还是变成输入值的百分之一,我重新安装了一下也没有好使.
不知哪位大侠可以解决这个问题,或是提出建议,多谢了!
发表于 2004-5-15 18:07:25 | 显示全部楼层
是不是按百分比显示?同一个文件,在两个系统中打开,结果如何?最好把你的文件发上来,让大家看看。
发表于 2004-5-15 18:26:19 | 显示全部楼层
Re: [求助]:excel2000中输入数字之后缩小到百分之一.
最初由 liuzz2004 发布
[B]我的操作系统是双系统,一个Winme,一个是win2000,
在winme下使用正常,但是在win2000之下,当我新建一个EXCEL文件之后,输入33,就变为0.33,输入550,变为5.... [/B]
怀疑是你的默认Excel模板有问题,而你重新安装时没有删干净。
发表于 2004-5-15 19:02:18 | 显示全部楼层
检查一下模板后,可能是数字格式设置出错
 楼主| 发表于 2004-5-16 08:25:45 | 显示全部楼层
这个是有问题的文件,这个文件是原来我早就建立好的,几年之前的事了,但是这个文件在WINME中使用OFFICE2000正常,但是在WIN2000中使用就不正常了,我在两个操作系统中安装的OFFICE是一个版本.请大家看一下.
新建的和原来有的文件均出现问题,好象不应该是模板的问题了
发表于 2004-5-16 09:29:12 | 显示全部楼层
帮你用了一下,excel2003下没问题
 楼主| 发表于 2004-5-16 11:23:12 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]帮你用了一下,excel2003下没问题 [/B]
多谢长老回复,我这就把OFFICE2000升级到2003版本.
GMT+8, 2026-11-6 20:45 , Processed in 1.096333 second(s), 45 queries , Gzip On.
