查看: 661|回复: 6
[建议]:关于[导线标注]的建议
发表于 2004-5-15 18:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[导线标注]如能递增回路号并将上一次标注暂时保留会更方便些。
发表于 2004-5-16 09:04:53 | 显示全部楼层
这样修改有一个问题:因为[导线标注]兼有新标注和修改原有标注的功能,如果对于一根未标注过的导线出现标注,是不是会被用户误解为这是原来导线中有的标注?
 楼主| 发表于 2004-5-16 15:36:54 | 显示全部楼层
对于新标注是没有问题,如是修改标注的话,大家一看与想改的标注不同会很快的改好的,不会有不方便的。对[多线标注]中的标注内容在对话框内直接编辑,可以提高速度,请一并修改。
发表于 2004-5-16 17:39:28 | 显示全部楼层
"对[多线标注]中的标注内容在对话框内直接编辑"是什么意思?是不是希望直接在显示多条导线的对话框中直接改标注文字,而不要每一根导线都调出对话框来修改?
 楼主| 发表于 2004-5-17 10:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-17 10:49:13 | 显示全部楼层
这样修改的问题在于,导线标注的数据除了要标在图中之外,还要将导线型号、线路号、根数等数据分别存入导线中,以便造统计表时使用。如果允许用户随意修改标注文字,这些数据就有可能提取不出来,从而使标注数据不能存在导线内,造统计表时也就统计不到了。
 楼主| 发表于 2004-5-18 17:35:42 | 显示全部楼层
可以让用户去选择嘛,如他要造统计表,统计导线等只好慢点标注,如不需的话他可以加快很多是吧?故建议方便的话,可以修改以上两点。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.410350 second(s), 45 queries , Gzip On.
