楼主: BBBall
[讨论]:理正+cad2004真的有那么好么?
发表于 2004-6-25 22:00:39 | 显示全部楼层
都在讨论什么2004、2005 的,我插一句,一般人使用ACAD的功能不到20%,R14是我所用过的ACAD版本中最稳定,最多人使用的,也是我们这些原用天正建筑3.0的设计人员的最爱,就我设计院而言,仅我一人装了R14、R2002、R2005,其他人均是R14+天正3.0或理正试用版,有些人装了R2002,但却是广捷居的2002+天正5.0精简版,目的是找开一些拷进来的2000以上版本CAD文件。
支持ACAD2002以上版本的设计软件成系列的太少了,天正建筑系列5.0以上版本很大一部分人不习惯,理正建筑、电气很好,但理正给排水不好,画给排水还用天正给排水2,为求全设计院方便,R14还是我们最好的选择。
发表于 2004-6-26 21:22:18 | 显示全部楼层
谢谢,
已领礼包: 9个
发表于 2004-6-27 01:17:25 | 显示全部楼层
求助16楼的朋友,什么是AUTOCAD加速器啊,该怎么使用?
我同时装了2004和2005,但2004启动比2005快多了.
发表于 2004-6-27 06:31:24 | 显示全部楼层
ACAD2005装完了,在“启动”里面自动就会加上“AUTOCAD加速器”!
发表于 2004-6-27 06:37:59 | 显示全部楼层
我的CAD2005怎么没有ET扩展工具了呢??只是在理正下没有,纯CAD2005下还是有的!
发表于 2004-6-27 07:03:40 | 显示全部楼层
执行EXPRESSTOOLS!
覆盖安装理正建筑、电气应该不会破坏ET的连接。
发表于 2004-6-28 21:16:26 | 显示全部楼层
我装系统时为求启动快,立即把启动菜单中“AUTOCAD2005启动加速器”给删除了,现R2005启动很慢,如何把“AUTOCAD2005启动加速器”快捷方式找回来?
发表于 2004-6-28 21:55:09 | 显示全部楼层
我计算机里面“AUTOCAD2005启动加速器”的路径是"D:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe",看看能不能找到?
发表于 2004-6-29 17:31:55 | 显示全部楼层
2005有问题,老是内存溢出
发表于 2004-6-29 19:25:20 | 显示全部楼层
我是头一次听说2005的启动速度比2002\2004快,还有其他人听说过吗?
发表于 2004-7-1 19:38:29 | 显示全部楼层
要换就换最新的嘛,支持2004!
也想换2005,但是不知版本转换器可以转2005的么?,公司里很多人还在用14,也要考虑一下大众嘛
发表于 2004-7-1 20:37:50 | 显示全部楼层
R2004和R2005的DWG格式完全相同!
发表于 2004-7-2 02:00:34 | 显示全部楼层
2005版非常不错,值得推荐。
发表于 2004-7-3 21:56:41 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-5 09:16:23 | 显示全部楼层
1.CAD2005我刚装了能有一周,我感觉他在"复制命令"有改进,进行多个复制不用在输入M了.
2.图层管理器有改进,比以前的简洁了,但我感觉没以前用的舒服,也许用一断时间就好了.
3.打印设置也比简洁了.
4.我认为CAD2005比CAD2004的打开速度快多了.
别的还没有发现!!
GMT+8, 2026-11-5 22:48 , Processed in 0.543964 second(s), 53 queries , Gzip On.
