查看: 1705|回复: 16
[求助]:刻录光盘总是无法完成.
发表于 2004-5-15 22:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用NERO软件刻录光盘总显示出错,是不是我的刻录光驱有问题呀?
发表于 2004-5-15 22:55:01 | 显示全部楼层
以前我碰见的是因为刻录盘质量不好造成的,到最后不能自行完成,总要自己去闭合一次。不知道你的原因了。
 楼主| 发表于 2004-5-15 22:57:46 | 显示全部楼层
我的有时已经刻完100%了,但还是会出错.我已经换了好几个光盘了,应该不是光盘问题.
发表于 2004-5-16 09:57:29 | 显示全部楼层
你的刻录速度最好在12X以下,有些空白刻录盘质量不好,用较高的刻录速度可能出现你说的情况。
发表于 2004-5-16 13:57:43 | 显示全部楼层
刻录前模拟一下
发表于 2004-5-16 14:38:58 | 显示全部楼层
和我的情况一样,刻录机有点问题,但是主要问题是碟片的问题的。模拟没有用的。你买的那批碟片不好,换多少张都一样,我这里还有100多张刻不进的光盘,30多张刻坏的,5张闭合不乐得。我都还是用12x来刻,你竟然跑40x,呵呵,那肯定不行了。
发表于 2004-5-16 14:48:32 | 显示全部楼层
我一直是用48X刻录光盘,从来没出现什么问题!刻录盘是1.8元一张的.而却刻录机是许多人说不好的明基的!!!
我看,如果换了光盘还是这样的话,应当是刻录机的问题了!!!
发表于 2004-5-16 19:52:53 | 显示全部楼层
最好速度低一点儿,成功率高,不过刻坏的盘可以免费换新的,也无所谓
发表于 2004-5-16 20:13:58 | 显示全部楼层
换新的要态度好的,卖之前要说明:
是否可以换,
其中有一个陷阱就是他会说"300M以内可以换!"
但根据个人一旦刻录,就显示整个刻录文件的大小,即使你刻录5%坏了,光盘上也是全部文件的大小,跟刻录方式有关???
发表于 2004-5-16 21:44:40 | 显示全部楼层
你用别的刻录软件看看!比如Alcohol 120%等等!如果再有问题,建议你刷一下刻录机的bios!我用的也是明基的,还行吧!超刻也没出现过问题!也许是爱护的好!呵呵!
 楼主| 发表于 2004-5-18 21:40:54 | 显示全部楼层
最初由 Jeop 发布
[B]你用别的刻录软件看看!比如Alcohol 120%等等!如果再有问题,建议你刷一下刻录机的bios!我用的也是明基的,还行吧!超刻也没出现过问题!也许是爱护的好!呵呵! [/B]
请问怎样刷一下bios.
发表于 2004-5-20 21:31:34 | 显示全部楼层
刻录速度别太块了,这样容易刻死,反正也不在乎这么几分钟时间
发表于 2004-5-21 23:39:18 | 显示全部楼层
Nero 中存在 有效/无效 两种序列号。输入无效序列号可以被接受,但是NERO会随机刻出坏盘。可以在 DOS 下通过 nerocmd --listdrives 命令验证你的序列号是否能够通过认证,大家在注册的时候尽量使用已经通过认证的序列号,并不是所有通过注册机生成的序列号都可以通过验证。
发表于 2004-5-22 09:19:42 | 显示全部楼层
最初由 bingbing 发布
[B]Nero 中存在 有效/无效 两种序列号。输入无效序列号可以被接受,但是NERO会随机刻出坏盘。可以在 DOS 下通过 nerocmd --listdrives 命令验证你的序列号是否能够通过认证,大家在注册的时候尽量使用已经通过认证的序?.. [/B]
真有这种情况?第一次听说。
发表于 2004-5-22 11:09:53 | 显示全部楼层
有的版本的Nero  配合着刻录机发布的  不是所有刻录机都能支持的
GMT+8, 2026-11-6 23:37 , Processed in 0.553305 second(s), 61 queries , Gzip On.
