查看: 1648|回复: 17
[求助]:盗版和正版的PKPM怎样装在同一个盘上?
发表于 2004-5-16 12:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
盗版和正版的PKPM怎样装在同一个盘上?不至于冲突。
发表于 2004-5-16 13:09:00 | 显示全部楼层
那是不可能的!
发表于 2004-5-16 13:36:42 | 显示全部楼层
听说完整克隆狗,同时升级,同时时正版交叉使用
发表于 2004-5-16 13:43:34 | 显示全部楼层
最初由 yjf611 发布
[B]那是不可能的! [/B]
可以装,我电脑上就同时装着,方法如下:比如正版pkpm装在c:\pkpm,可以把D版的装在c:\pkpm1,用D版时把pkpm另改个名字,把pkpm1改为pkpm就行了
发表于 2004-5-16 14:48:49 | 显示全部楼层
可以的,先装一个,原后复制一份并改名,如果改为PKPMDB,然后再安装另一个,会有两个快捷方式,两个都可以用啊!以前在论坛好象回答过同样的问题,找找吧!
发表于 2004-5-16 16:31:03 | 显示全部楼层
楼上几位,你们把计算结果做过比较吗?有什莫不同
 楼主| 发表于 2004-5-16 16:40:31 | 显示全部楼层
我是先装了盗版,装在C:,把盗版的PKPM改名为PKPM1,PKPMWORK改为PKPMWORK1,再装正版,没想到,盗版也变成正版的,说明一下,盗本和正版不是同一版本。
发表于 2004-5-16 19:20:22 | 显示全部楼层
其实四楼的说的很清楚了
正版和D版应该来说别不是很大
发表于 2004-5-17 14:41:23 | 显示全部楼层
呵呵,看你们好幸福啊
 楼主| 发表于 2004-5-17 17:09:44 | 显示全部楼层
请问DAS,比如PKPM正版软件装在C:,然后装盗版版,装的时侯程序会自动加载,目录就无法改变。
发表于 2004-5-17 17:17:45 | 显示全部楼层
可以的,先装一个,原后复制一份并改名,如改为PKPMDB,然后再安装另一个, 安装后把\PKPM\CFG\Regpkpm拷出来,运行时改一下路径就可以了
 楼主| 发表于 2004-5-17 18:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-17 18:33:08 | 显示全部楼层
有正版装着,还装盗舨干嘛?
 楼主| 发表于 2004-5-17 20:58:29 | 显示全部楼层
正版的狗,单位才一个!
发表于 2004-5-20 13:31:56 | 显示全部楼层
支持楼上各位所述,正因为正版的只有一个狗,拿来拿去的不方便,所以才会有要D版的念头!
GMT+8, 2026-11-4 21:41 , Processed in 2.210934 second(s), 60 queries , Gzip On.
