查看: 1149|回复: 12
[求助]:双坡屋顶屋脊用不用设梁
发表于 2004-5-16 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-5-16 17:29:20 | 显示全部楼层
双坡屋顶屋脊可以不用设梁,但你的情况还是设的好。
发表于 2004-5-16 19:28:00 | 显示全部楼层
我觉得设的话,会影响室内视觉美观,能不设还是不设的好。
发表于 2004-5-16 20:50:17 | 显示全部楼层
该梁可上翻。
发表于 2004-5-16 22:06:59 | 显示全部楼层
此处屋脊的梁下要设柱子么?
发表于 2004-5-17 09:36:24 | 显示全部楼层
如果是四坡屋顶梁应该怎么设梁?
发表于 2004-5-17 20:13:46 | 显示全部楼层
我觉得设梁主要是从构造考虑
改善两板相交处的应力集中
以及便于锚固钢筋
发表于 2004-5-17 22:31:13 | 显示全部楼层
对于你这种规则的屋面,还是设梁为好。基于两个原因:一是板应力在集中,梁配有箍筋,对承受应力集中有好处;二是板筋施工时,往往在此断开,设有梁对板筋的锚固较理想。
如果在设计时,屋脊线极不规则,无法设梁,基于上述的两个原因,还是应当在屋脊线处设暗梁,同样配有箍筋,但不作为受力用。
 楼主| 发表于 2004-5-17 22:43:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析,小弟受益非浅,再请教L-1梁在支承屋脊梁处,在构造上应如何处理?
发表于 2004-5-19 00:13:11 | 显示全部楼层
最初由 Terrycool 发布
[B]我觉得设的话,会影响室内视觉美观,能不设还是不设的好。 [/B]
不见得.因为通常这种情况要加一层平的板或在装饰时吊平顶.
发表于 2004-5-21 09:05:51 | 显示全部楼层
这个梁完全可以不设,屋面本身荷载就很小,再说你的这个平面很规整,基本不存在应力集中的问题。你就把它看成单向板也是完全可以的,还不放心的话把屋脊处板钢筋加强一下就可以了
发表于 2004-5-25 12:48:34 | 显示全部楼层
梁上翻。做成屋脊不是很好的!
最初由 Terrycool 发布
梁上翻。做成屋脊不是很好看的!
我觉得还是设为好。你的跨度比较大。
单向板与双向板的应该是1:2,这里怎能看成单向板呢?
发表于 2004-5-25 20:02:31 | 显示全部楼层
暗梁可以起到锚固板钢筋的作用,同时,不影响美观,其实,本人觉得,反梁也可以啊,可以在屋脊上对梁的形状做文章,作成一些异形的,反而可以做出造型.
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.621450 second(s), 57 queries , Gzip On.
