查看: 1025|回复: 8
[求助]:我的IE出问题了,如何解决?
发表于 2004-5-17 10:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我得IE出现问题了,就是当你打开一个新闻网页(如:news.sohu.com)时,当你在一个新闻标题点击鼠标时,应该就会弹出一个新的网页,显示这个网页的内容,但是现在却不能这样,点击之后,不会出现任何弹出的页面,只是在新闻网页里面这个标题栏变成标志为已经阅读的新闻(颜色变化)。
例如点击“中国战胜丹麦,重夺汤姆斯杯”的图片新闻,就是什么反映都没有?就是点击右键选择“在新窗口中打开(N)……”也是不启作用。
请问这是中毒了,还是怎么回事?
因为很多网页打不开啊,比较伤脑筋!但是对于XDCAD里面的倒是没有太大影响。
*-*a *-*a *-*a
发表于 2004-5-17 13:08:18 | 显示全部楼层
下一个上网助手,然后修复IE,试试?
发表于 2004-5-17 13:09:55 | 显示全部楼层
是不是用了什么禁止网页弹出的软件
 楼主| 发表于 2004-5-17 13:12:31 | 显示全部楼层
不是啊,不知道如何修改!
修改也是不行
就是死活不出来
发表于 2004-5-17 20:59:33 | 显示全部楼层
试一下这个工具看看:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=183758
发表于 2004-5-17 22:45:44 | 显示全部楼层
用MYIE吧
 楼主| 发表于 2004-5-18 08:27:34 | 显示全部楼层
5楼搂住,诚如你所热心一样,给我提供地址,但是我无法打开连接,就是这样的问题,必须拷贝地址,再开启新的IE窗口,输入IE地址才可以!
苦恼
发表于 2004-5-18 10:15:31 | 显示全部楼层
用windows update 升级IE的版本和补丁,或者在网上搜索IE6.0和补丁,看看能否解决问题。
另外,把Temporary Internet Files、History、TEMP、Cookies目录下的所有文件删除,看能否解决。
 楼主| 发表于 2004-5-18 11:11:28 | 显示全部楼层
我已经升级了,但是还是不行,就采用6楼意见,使用MYIE,但是每次打开一个新的连接时,遇到另外一个问题,就是弹出拨号窗口,请问这是什么原因?
具体参见彩图,而且还出错,因为是在局域网,同事拨号上网得,但是网页可以打开。
在打开另外一个连接时,出现的拨号窗口。
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.621222 second(s), 49 queries , Gzip On.
