查看: 1729|回复: 12
[VBA函数]:向注册表读、写程序运行次数
发表于 2002-11-19 19:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub limits()
Dim RemainDay As Long
RemainDay = GetSetting("MyApp", "set", "times", 0)
If RemainDay > 1000 Then
MsgBox "试用次数已满,请向1364注册", vbCritical, "渠道CADv4.0"
End
End If
MsgBox "现在剩下:" & 1000 - RemainDay & "试用次数,尽快注册!", vbExclamation, "渠道CADv1.0"
RemainDay = RemainDay + 1
SaveSetting "MyApp", "set", "times", RemainDay
End Sub
发表于 2002-11-19 19:55:13 | 显示全部楼层
这种注册,是不是有点老,别人都可以在注册表中改!
现在流行的是怎样的呢?
 楼主| 发表于 2002-11-19 20:02:10 | 显示全部楼层
哈哈
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 10:53:32 | 显示全部楼层
引用wshom.ocx(Windows Script Host Object Model)对象,其下有一个对象WshShell,它包含了三个读写注册表的函数。
1、RegWrite
用法:WshShell.RegWrite strName, anyValue, [strType]
strName 如果以“\”结尾表示键(Key),否则表示值(Value)。
anyValue 表法写入的值
strType 默认是REG_SZ,类型,也可设置为REG_DWORD、REG_BINARY,使用时加上引号,如"REG_BINARY"。
例如:
Dim WshShell As IWshRuntimeLibrary.WshShell
Set WshShell =New IWshRuntimeLibrary.WshShell
WshShell.RegWrite "HKCU\ScriptEngine\Value", "Some string value"
WshShell.RegWrite "HKCU\ScriptEngine\Key\", 1 "REG_DWORD"
2、RegRead
用法:WshShell.RegRead(strName) = strValue
例如:
WshShell.RegRead("HKCU\ScriptEngine\Val")    ' Read from value "Val"
WshShell.RegRead("HKCU\ScriptEngine\Key\")   ' Read from key "Key"
3、RegDelete
用法:WshShell.RegDelete strName
例如:
WshShell.RegDelete "HKCU\ScriptEngine\Value"    ' Delete value "Value"
WshShell.RegDelete "HKCU\ScriptEngine\Key\"     ' Delete key "Key"
发表于 2002-11-25 00:58:56 | 显示全部楼层
虽然在注册表中记录数据是最原始的方法,但这种类型的记录还是可行的。
如果我们对数据加密就不怕修改了。
思路:
分别保存二个子键:A和B,它们是二进制码
如果检查不到这两个键值要求用户重新安装程序。
A=010203(存放所须数据:注册码、用户名等)
B=FEFDFC(存放校验码)
检查A和B的值是否每位相加等于FF,如果是则能过。这样可以防止修改键值的破解。
这种校验方法在目前较为常见,虽然原始但有效,问题是使用更好的加密算法。
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-14 23:21:50 | 显示全部楼层
虽然我不会破解,但我知道只要把程序改成:不等于FF就有效,一般只要改一个字节.
好象天正就是这样改就行.所以你什么算法就无所谓啦.
发表于 2002-12-14 23:40:25 | 显示全部楼层
我想问问时间限制的是怎样搞的,先存一个时间到注册表那是肯定的,然后与现在的时期比较,但要怎样解决你调日期的问题呢?
我看了很多资料都没有找到
555
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-15 15:14:23 | 显示全部楼层
存两个时间,一个是注册时的日期,另一个是上次运行的日期,如果这次运行的日期早于上次运行的日期,说明系统时间被更改了。
发表于 2002-12-15 16:17:14 | 显示全部楼层
举个例,30天到期,我是1号注的册,我在用了十五号时再把时间调到1号,那以后的时期应怎么算?怎样算到期?
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-15 16:31:16 | 显示全部楼层
比如,20021201121430,前8位表示安装日期,也就是第一次使用的日期,接着4位表示当前使用的日期,最后2位表示使用期限。到了15号,如果把日期更改为1号,那么与1214判断时就不对了。
上面的一串数字字符,平常通过加密来处理,看到的只是一些乱码,读取时再解密成正常的字符。
发表于 2002-12-15 16:43:03 | 显示全部楼层
我觉得最后两位应是可使用日期为好,
那15号时其数值应是:20021201121515,我把日期调到1号,判断不对后程序应怎样处理才好呢?应存为什么呢?把安装日期改到现在?为20021215121515,这样对吗?
只要你调整日期,我就把初始日期和现在使用日期及还可使用次数改一下,不知这种思路对不对?
但如果我用之前调整日期,让它每次都是在15号,那程序也鞭长莫及了
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-15 16:52:34 | 显示全部楼层
对于日期调前的,加密部分不保存任何值,而是提示软件试用期已过,对于日期调后的,判断有没有到试用期,如果超过则提示,不超过则缩短其试用时间。当然,有些软件还需要按次数来判断,因为同一天的使用次数有一个理论值,超过这个值就属于不正常现象。其实,加密的方法有很多种,自己可以综合考虑,找出适合自己的方法。
发表于 2002-12-15 16:56:01 | 显示全部楼层
多谢,终于对日期限制的注册方法有了一定的了解
你说数据放到注册表好不是放到文件中好呢?
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.677516 second(s), 56 queries , Gzip On.
