查看: 8028|回复: 9
[试用]:【请注意】TWT8.0 beta 3 已经开始公测啦 下面是改进功能
发表于 2009-7-16 09:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
广大的设计师朋友们:大家好
   目前天正公司正在进行TWT8.0 beta 3 的公测 欢迎广大的设计师朋友们下载试用  欢迎您提出宝贵的意见 您的意见是我们前进的动力
欢迎您去官方网站下载试用http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php 建议您使用下载工具对其进行下载  这样将节约您宝贵的时间
请注意:
1)TWT8.0 beta 3 仍是一款测试软件,所以您在选择使用时请慎重。
2)8.0的图纸格式发生了变化,如果您在8.0上保存的文件,直接用7.0打开部分图元会无法看见,办法依然是:【图形导出】转T7格式。
3)TWT8.0 beta 3 的试用时间从新计时为300小时
发表于 2009-7-16 09:50:23 | 显示全部楼层
新增功能
1)增加启动对话框选ACAD版本。
发表于 2009-7-16 09:51:42 | 显示全部楼层
2)【室外水力计算】增加已知坡度算充满度(飞龙 提出)
发表于 2009-7-16 09:53:32 | 显示全部楼层
3)【选择管线】支持低中高区过滤 (X12 提出)
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:55:31 | 显示全部楼层
4)1管线遮挡考虑图层关闭的情况。2增加管线属性“不遮挡其他管线(jzh_nc  提出)
 楼主| 发表于 2009-7-16 09:56:16 | 显示全部楼层
改进功能
1)纵断面图覆土考虑外径了。(飞龙 提出)
2)【室外】计算后【图面赋值】可以选择不标注管线  (飞龙  提出)
3)【布置池】和化粪池计算集成
4)所有的标注。文字图层随实体。颜色可以在特性表中修改,默认白色
5)立管标注,如果copy,新对象标注内容不会变空
6)纵断面图标高标尺调整:如果最低标尺值距实际最低标高就差0.2米,最低标尺再降低1米
7)【绘制管线】支持“当前对象缩放比例”(X12 提出)
8)【管线倒角】ucs下不支持预览(太阳神鸟 提出)
9)【管材规格】标注前缀,R16以上平台,有时候某几种管材无法显示前缀 (x12 提出)
10)坐标,引出标注,井底编号等 采用windows字体,文字距线距离太大(x12  提出)
11)更新hztxt.shx(x12 提出)
12)多管标注-立管编号, 不支持高中区 (gq_2463  提出)
发表于 2009-7-17 10:51:03 | 显示全部楼层
期待!
发表于 2009-10-28 14:24:20 | 显示全部楼层
居然增加了这么多东西
发表于 2010-1-14 09:55:47 | 显示全部楼层
很不错!
kuqkm 该用户已被删除
发表于 2015-10-24 22:21:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 07:34 , Processed in 0.342069 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
