查看: 877|回复: 4
[求助]:怎么 取得调用cad命令后得到的值
发表于 2004-5-17 14:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么 取得调用cad命令后得到的值
如:
acedCommand("RTSTR","AREA",RTSTR,"O",0);
执行后应该返回
Area = 10543.5597, Perimeter = 431.1688
我怎么样取得area的值,来实现自定义的输出格式。
谢谢了,先
发表于 2004-5-17 14:08:44 | 显示全部楼层
紧接着(getvar "area")和(getvar "perimeter")
hehe忘了你不是用lisp了,我不懂arx,不知道它取变量的函数:命令后立即取"area"和"perimeter"两个系统变量
发表于 2004-5-17 20:09:37 | 显示全部楼层
struct resbuf rb;
acedGetVar("AREA",&rb);
 楼主| 发表于 2004-5-18 09:39:00 | 显示全部楼层
acedCommand(RTSTR,"AREA",RTSTR,"O",0);
        //取得面积得系统变量
        struct resbuf rb;
        ads_real area;
        if(rb.resval.rreal != NULL)
                area = rb.resval.rreal;
                acutPrintf("面积统计结果:%f",&area);
程序运行后为什么出现这种结果:
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O
Select objects: 面积统计结果:0.000000
Select objects:
Area = 11007.3118, Perimeter = 432.0884
怎么回事情,请帮助分析一下
发表于 2004-5-24 15:09:47 | 显示全部楼层
因为你的area命令没运行完,继续执行。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.407506 second(s), 40 queries , Gzip On.
