查看: 1802|回复: 9
[建议]:各位同仁在单位干活,有用外部参照的吗?
发表于 2002-11-19 22:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部参照可以减少图纸中的错、漏、碰、缺,但对绘图者
规矩较多,我一直想在单位发展此方法,可惜建筑的绘图水平
远达不到要求。
发表于 2002-11-19 23:37:23 | 显示全部楼层
经常用
发表于 2002-11-20 08:33:00 | 显示全部楼层
三维装配时用,二维处理时一般不用。
发表于 2002-11-20 08:51:42 | 显示全部楼层
出图时用用
发表于 2002-11-20 08:53:08 | 显示全部楼层
我们这里大工程都使用外部参照
各专业每层各段都用一个绝对原点
这样各段之间拼大比例图
各专业之间参照都以0,0为原点即可完成
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 09:19:59 | 显示全部楼层
如果仅是为了在CAD中显示不同的图纸话,那外部参照就没有实质意义了。外部参照应该用来协同画图吧。
发表于 2002-11-20 09:42:48 | 显示全部楼层
觉得很有意义
我们一般一张图要分数十张出图
同时要分很多类 套用不同图框,使用不同的图层配置,14下的图纸空间就什么用也没有了
2002下的设置也会累死人
发表于 2002-11-20 09:46:25 | 显示全部楼层
一般建筑底图用外部参考,各专业内容分别在底图上完成。
 楼主| 发表于 2002-11-20 22:09:35 | 显示全部楼层
有没有很好的经验介绍一下啊??
发表于 2002-11-22 11:12:57 | 显示全部楼层
我想请教大家一个问题,在二维图中使用外部参照,如何实现实体的可见性问题,就是上面的实体要挡住下面的实体。
GMT+8, 2026-11-3 08:04 , Processed in 0.715568 second(s), 50 queries , Gzip On.
