查看: 1041|回复: 6
[求助]:请教一个旋转复制问题(CAD2004)
发表于 2004-5-17 15:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以某点或实体为中心旋转复制一个图形或多次复制。或者将一个图形复制后,在新的位置令其旋转一定的角度。
以前有过这样的程序(或命令)。系统重装后丢失了。现在急用。谢谢!
发表于 2004-5-17 15:36:12 | 显示全部楼层
ET工具下面有这样的编辑工具。
发表于 2004-5-17 15:42:09 | 显示全部楼层
用夹点的方法,以前001做过教程
发表于 2004-5-17 16:41:48 | 显示全部楼层
不是把~重新装一遍应该不会把工具不给弄丢的啊!可能是没有在工具栏上显示出来~你可以试试在试图里面的工具栏里面找找看,应该在里面的!或者直接在CAD界面的右上角的空白位置点击鼠标右键,再打开自定义也可以找到工具栏的!长到到后就可以把它放在界面上面以后直接用~
 楼主| 发表于 2004-5-17 17:24:28 | 显示全部楼层
最初由 78@0 发布
[B]不是把~重新装一遍应该不会把工具不给弄丢的啊!可能是没有在工具栏上显示出来~你可以试试在试图里面的工具栏里面找找看,应该在里面的!或者直接在CAD界面的右上角的空白位置点击鼠标右键,再打开自定义也可以找?.. [/B]
你理解错了,是整个电脑系统重装。
回复2、3楼:ET我再装上试试;001的教材我看了,夹点对单线很好用,我说的是一个图形,比如设备的支座,或一台泵(设备)的布置。谢谢。
发表于 2004-5-18 01:03:58 | 显示全部楼层
最初由 seeker 发布
[B]001的教材我看了,夹点对单线很好用,我说的是一个图形,比如设备的支座,或一台泵(设备)的布置。谢谢。[/B]
一样的,随便找一个夹点就行了,也可以指定“基点”的。仔细看一下命令行
发表于 2004-5-18 01:29:17 | 显示全部楼层
这个问题是夹点最为方便好用
GMT+8, 2026-11-6 10:55 , Processed in 0.517396 second(s), 43 queries , Gzip On.
