查看: 1863|回复: 12
[求助]:用什么方法可以在模型空间移动图形的位置,但图纸空间里能保持与原来一样?
发表于 2004-5-18 15:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么方法可以在模型空间移动图形的位置,但图纸空间里能保持与原来一样(位置不发生移动)?
发表于 2004-5-18 15:49:11 | 显示全部楼层
如果能解决这样一个问题就可以:
用照相机对一个广场拍照,广场上有很多人,现在照一张;让人走掉,再照一张,保持两张照片一样(都要有人,并且位置不变)。
如果你能解决我说的问题,就可以解决你的问题了!
发表于 2004-5-18 15:53:42 | 显示全部楼层
这比喻精彩
有些问题是不是可以先退出CAD圈子,看看是否符合自然规律。
发表于 2004-5-18 15:55:45 | 显示全部楼层
完了现在回答问题都是一套一套的啦。
发表于 2004-5-18 21:37:17 | 显示全部楼层
呵呵,那意思就是不可能了??小心cad2006出这个东西
发表于 2004-5-18 22:11:51 | 显示全部楼层
出现问题的时候是这样的,如果都是这样的话,你一个人满足了,其他人就要找Autodesk要求更改此项设置了
发表于 2004-5-19 00:05:30 | 显示全部楼层
此功能可以设成 开/关 模式, 想要时开, 不想要时关掉不就得了
发表于 2004-5-19 00:31:26 | 显示全部楼层
都是异想天开
还是斑主的回答精辟
 楼主| 发表于 2004-5-19 08:57:51 | 显示全部楼层
但是如果在模型空间里用一个特定的功能(比如框选)锁定某一个区域,在图纸空间里有一个视口就是现示这个区域里的图形,在这个区域里修改,能在视口里得到反映,同时移动这个区域在模型空间的相对位置,视口仍能锁定这个区域。我觉得这个功能还是可以实现的,只是现在不能罢了!
发表于 2004-5-19 09:11:26 | 显示全部楼层
能不能先在图纸空间拍照留念,管你模型空间怎么折腾,有个照片存档,说白了就是弄个照片模式的布局。
不过倒不如直接把dwg文件做个备份锁定来得容易一点。
同理:华英雄要的照片,复制一份第一张作为第二张嘛,反正你要的本来就是第一张。
 楼主| 发表于 2004-5-19 12:14:20 | 显示全部楼层
回斑竹:要是在这个广场上有辆公交车,车上有部摄像机(固定某个角落),那么车上有什么人它总能拍摄下来。上车的被拍下来,下车的当然不能被拍下来了,这部摄像机总能及时拍下车厢里发生的一切。图纸空间的视口就像拍摄机,广场就如模型空间,车上的人就如你要显示的图形,这样可以做到吧?!
发表于 2004-5-19 12:23:54 | 显示全部楼层
那还是只能拍摄到上车这个位置,就相当于模型空间图形中的某一个对象在移动,只要不移到外面去就可以,人上车后跑到车尾去了,就看不见了呀。
当然,如果这个摄像机是可以盯梢的,它跟着移动物转动角度或放大缩小,那是可以的,这样,你就必须给它锁定目标的设定,也就是视口由对象来确定。现在的版本还没这个功能。
发表于 2004-5-19 16:45:51 | 显示全部楼层
越解释越复杂。:)
GMT+8, 2026-11-6 10:55 , Processed in 0.491960 second(s), 56 queries , Gzip On.
