查看: 1440|回复: 7
[求助]:蒸汽管道若采用外压轴向型波纹补偿器
发表于 2004-5-18 17:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽管道若采用外压轴向型波纹补偿器,一般多少间距设置一台,为什么?
发表于 2004-5-27 00:03:41 | 显示全部楼层
什么也没说清楚,蒸汽参数,管径
一般补偿器管径越大,补偿量越大,支架间距也越大。可能的话50米左右
发表于 2004-5-27 08:08:34 | 显示全部楼层
根据动力管道设计手册计算。不的管径、压力、温度,计算的结果都不一样。
 楼主| 发表于 2004-5-27 12:16:56 | 显示全部楼层
若管径为159、219、273,蒸汽压力为0.6—0.8MPa,过热蒸汽,一般间距多少?
发表于 2004-5-27 13:27:54 | 显示全部楼层
固定支架间距:
159---50米         219---50米     273---70米
(仅供参考)
注意:管道热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量。
 楼主| 发表于 2004-5-27 13:31:32 | 显示全部楼层
在一些老的设计手册中,固定支架的间距一般较小,50-70米之间,而现在的补偿器生产厂家,一般都能提供非常大的补偿量,远远大于管道所须的补偿量,是否这样,管道固定支架之间的间距可以取得大一些。
发表于 2004-5-27 14:24:21 | 显示全部楼层
固定支架间距确定的原则:
1。管段热伸长量不得超过补偿器的允许补偿量。
2。管段因膨胀产生的推力不得超过固定支架所能承受的允许推力值。
3。不宜使管道产生纵向弯曲。
只要满足这3个条件,你想设多长都可以。
 楼主| 发表于 2004-5-27 17:10:50 | 显示全部楼层
关于第三条,不宜使管道产生纵向弯曲?只有受力才会弯曲,两固定支架之间距离较长,管道纵向弯曲的力是怎么来的?
GMT+8, 2026-11-2 21:51 , Processed in 0.530830 second(s), 46 queries , Gzip On.
