查看: 2434|回复: 8
[ARX函数]:有没有判断一个闭合曲线在另一个闭合曲线内部的函数?
发表于 2002-11-20 15:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个闭合曲线内部还有一个闭合曲线,那么有没有这样一个ARX函数,能够判断这个闭合曲线包含在另一个闭合曲线内部?
形如:pCur1.is包含(pCur2);
发表于 2002-11-21 14:25:17 | 显示全部楼层
可以自己写,参考周德培的<<计算几何--算法分析与设计>>,就是其中谈到如何判断的一系列点在一个闭合多边形内部的算法,不过如果你是处理一幅包含很多线条的图形,最好还是进行拓扑处理,可以参考GIS方面的书籍
 楼主| 发表于 2002-11-21 15:20:03 | 显示全部楼层
自己写比较简单,我想问问有没有现成的ARX提供的函数
发表于 2002-11-21 16:10:31 | 显示全部楼层
有
有
先把你的闭合曲线转成 Region 吧
  1. // is a region in an other?
  2. //算法:判断rgn1与rgn2是否相交,若相交且交集rgn的面积等于rgn1的面积, 那么rgn1在rgn2内
  3. BOOL RgnInRgn(const AcDbRegion* pRegion1,const AcDbRegion* pRegion2)
  4. {
  5.     if (pRegion1==NULL||pRegion2==NULL) return FALSE;
  6.
  7.     AcDbRegion *pNewRegion1=new AcDbRegion();
  8.     AcDbRegion *pNewRegion2=new AcDbRegion();
  9.     if ((pNewRegion1->copyFrom(pRegion1)!= Acad::eOk)||
  10.         (pNewRegion2->copyFrom(pRegion2)!= Acad::eOk)){
  11.         delete pNewRegion1;
  12.         delete pNewRegion2;
  13.         return FALSE;
  14.     }
  15.
  16.     BOOL bResult=FALSE;
  17.     if(pNewRegion1->booleanOper(AcDb::kBoolIntersect, pNewRegion2) == Acad::eOk){
  18.         if ((pNewRegion2->isNull()==Adesk::kTrue)&&(pNewRegion1->isNull()!=Adesk::kTrue)){
  19.             double area1,area0;
  20.             pNewRegion1->getArea(area1);
  21.             pRegion1->getArea(area0);
  22.             if (area1==area0)
  23.                 bResult=TRUE;
  24.         }
  25.     }
  26.     delete pNewRegion1;
  27.     delete pNewRegion2;
  28.
  29.     return bResult;
  30.
  31. }
复制代码
刚写好没几天,你去测试一下,找找bug
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-21 16:24:57 | 显示全部楼层
ARX 提供的是底层的函数,具体应用都需要使用这些SDK提供的各类的方法,组合编出需要的程序代码。
你这个问题,可以首先用:
1、从DB实体,得到几何实体模型AcGeCurve3d
2、用AcGeCurve3d::getSamplePoints 得到满足精度的样本点
3、判断这些点是否都在另外一个曲线内,是,即曲线1在另外曲线内。
1、3步骤论坛都提供了详细的代码,去搜索看看。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-21 16:30:24 | 显示全部楼层
Re: 有
最初由 rave 发布
[B]有
先把你的闭合曲线转成 Region 吧
[code] // is a region in an other?
    if (pRegion1==NULL||pRegion2==NULL) return FALS... [/B]
RAVE,是否用REGION方法写了判断一个点是否在曲线上的代码?
发表于 2002-11-21 22:38:46 | 显示全部楼层
Re: Re: 有
最初由 XDSoft 发布
[RAVE,是否用REGION方法写了判断一个点是否在曲线上的代码?[/B]
是点在Region内吧, 我没写
我用了brep,  HoboSoft朋友的方法,参见http://www.xdcad.net/forum/showt ... ostid=6375#post6375
发表于 2002-11-22 11:10:45 | 显示全部楼层
还得将ARX的帮助详细地看一骗,单靠算法来写程序,虽然完全在自己的控制下,但工作量比较大,特别手上有没有这些算法的资料,靠自己想出来的算法经常有缺陷.只是E文学得不太好,看起来较吃力,如果大家能工齐心协力将ARX帮助都翻译成中文,并加上自己的心得,那就再好不过了.
 楼主| 发表于 2002-11-22 14:04:07 | 显示全部楼层
我感觉按以下方法处理就可以
1、判断两个闭合曲线不相交
2、确定一个曲线上的一点在另一个曲线内部(或者Region内部)
如果上面两个条件满足,就说明这个曲线包含在另外一个闭合曲线内部
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.724115 second(s), 48 queries , Gzip On.
