查看: 1055|回复: 1
[求助]:如何做到不用对话框的形式来修改各种标注样式的dimscale
发表于 2004-5-19 08:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-5-19 08:52:10 | 显示全部楼层
在命令行输入 dimscale
dimscale
类型:实数
保存位置:图形
初始值: 1.0000
为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子。同时还影响 LEADER 命令创建的引线对象的比例。
0.0 AutoCAD 将根据当前模型空间视口和图纸空间两者之间的比例计算一个合理的默认值。如果当前处于图纸空间或模型空间,但未使用图纸空间的特征,则该比例因子为 1.0。
>0 AutoCAD 将为文字大小、箭头尺寸以及其他可缩放距离计算一个比例因子,以按各自(缩放后的)表面值进行打印。
DIMSCALE 不影响测量长度、坐标或角度。
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.417463 second(s), 34 queries , Gzip On.
