查看: 703|回复: 0
[推荐]:某市高新技术经济城北新区防洪排涝规划
发表于 2004-5-19 11:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
给排水的朋友也可以看看
会有提高的
目录
1        概 况        3
1.1        地理位置        3
1.2        流域概况        3
2        规划依据、原则、水平年、标准及目标        5
2.1        规划依据        5
2.2        规划原则        6
2.3        规划年限        6
2.4        规划标准        6
2.5        规划目标        7
3        防洪排涝规划        8
3.1        防洪排涝现状及存在问题        8
3.2        设计洪水        8
3.3        防洪排涝规划方案拟定        10
3.4        防洪设计        10
3.5        排涝设计        12
4        问题及建议        13
1        概 况
1.1        流域概况
城北新区位于%江北岸的心圩江上游,属%江流域。心圩江为&&市区%江的次大支流,总汇水面积132km2。规划区东西北方向三面环山,地势大致由西北向东南倾斜,地势较高,高程为77~84m。流域内植被良好、水库及小山塘众多、生态环境优美。
区内水系发达,均为心圩江的支流,山洪冲沟较多,河流水流方向多为西北向东南,主要有罗赖河、赤里河、大塘河及心圩江干流上游。根据1:1万地形图量算得城北新区总汇水面积96km2,其中山洪面积占79.2%,规划区内赤里河于心圩江交汇口以上汇水面积1.42 km2,河长3.479km,河道平均比降7.272%;大塘河于心圩江交汇口以上汇水面积2.72 km2,河长6.07km,河道平均比降5.396%。罗赖河汇水面积13.57km2、心圩江干流上游汇水面积78.35 km2。规划区内各河流汇水面积详见表1.1-1。
城北新区各河流汇水面积
表1.2-1
溪流名称        集雨面积        控制断面位置
         km2
罗赖河 (罗赖小学)        13.57        罗赖村小学
赤里河        1.42        与心圩江交汇口
大塘河        2.72        与心圩江交汇口
心圩江上游        78.35        大塘河汇入口
合计        96.06        项目区南边界
其中山洪面积        76.06        79.2%
城北新区现状水系分布及其汇水面积划分见图1.2-1。
规划区域河流上游分布有罗赖河的龙门水库、心圩江干流上游的寺村河水库、老虎岭水库以及九一六水库等。各水库基本情况见表1.2-2
水库名称        位置        集雨面积        设计标准        校核标准        总库容        有效库容        洪水位(m)        溢流堰        下泄流量(m3/s)
                                                        设计        校核        堰顶高程        设计        校核
                km2        %        %        万m3        万m3        (m)        (m)        m
寺村水库        安吉乡永宁村        14.1        2        0.3        740        620        148.54        149.16        147        150        266
老虎岭水库        安吉乡永宁村        14.25        2        PMP        630        480        119.08        121.05        117        138        235
龙门水库        心圩乡振兴村        8.6        2        0.2        414        318        150.9        151.58        149.5        76        160
1.2        水文气象
气候:城北新区地处亚热带湿润性气候区。
气温:多年平均气温21.6℃,极端最高气温40.4℃,极端最低气温-2.1℃。雨量充沛,多年平均降水量为1299mm,最大年降水量1970mm,最小年降水量953mm,降雨期一般多集中在每年的5~9月,暴雨以台风雨和峰面雨为主。年平均蒸发量1737mm,年平均日照时数为1834小时。多年平均风速1.8m/S,最大风速16.9m/S,风向NW,极端风速31.5m/S,风向ENE。
1.3        防洪排涝现状及存在问题
现状河道除了排水外还兼灌溉养殖等功能,河道上及其周边分布着众多鱼塘。区内及过境洪水由各溪流汇集至心圩江,由心圩江排洪闸及排涝泵站排至%江,心圩江排洪闸及排涝泵站基本情况见表。
心圩江排洪闸及排涝泵站基本情况表
溪流名称        集雨面积(km2)        排洪闸(孔数×宽×高)m        抽排流量(m3/s)        泵站装机(kw)        控制淹没标高(m)
心圩江        132        3×4×4.5        6×2        6×180        71.17
区内地势较高,基本不受%江洪水影响,且洪水不会漫溢出心圩江河道两岸,防洪排涝压力较小。目前区内河道存在的主要问题为河道不规整,淤积严重,河障较多,水流不畅。同时规划区域原为农村,排水管网不完善,雨水横流。
因此,规划区域的防洪排涝规划主要为河道整治和完善管网配套。
2        规划依据、原则、水平年、标准及目标
2.1        规划依据
1.        《中华人民共和国水法》
2.        《中华人民共和国防洪法》
3.        《中华人民共和国城市规划法》
4.        《**&&市城市总体规划(1998-2020年)》
5.        《**&&市防洪规划报告》
有关规范:
1.        《防洪标准》GB50201-94
2.        《城市防洪工程设计规范》CJJ50-97
3.        《水利水电工程设计洪水计算规范》SL44-93
4.        《水利工程水利计算规范》SL104-95
2.2        规划原则
1.在《&&市城市总体规划》和《**&&市防洪规划报告》的基础上,根据城北新区的洪水特性及其影响,结合城北新区自然地理条件、社会经济状况和城北新区未来发展的需要,采取工程与非工程措施相结合,针对河洪、山洪、内涝水等洪涝灾害等,组成完整的防洪体系。
2. 满足城北新区建设需要,处理好近远期、上下游、左右岸、泄与蓄、排与挡等各种关系,保证在规划设计标准下排水畅通。
3.防洪排涝设施以自排为主,抽排为辅,滞、蓄、泄、截相结合。密切结合雨、污水工程及城北新区竖向规划,因地制宜选择排泄方案,充分利用地形地势,山洪尽量高水高排,以减轻低洼地带的排水负担。
4.充分利用现有的河流,通过综合治理充分发挥河道的调蓄滞洪作用,最大限度的减少工程量及资金投入。
5.考虑综合利用的要求。防洪排涝设施应与生态环境保护,休闲娱乐、市政建设、养殖等工程建设适当相结合,发挥其多功能作用。
2.3        规划年限
近期:2003-2005年,与&&市国民经济“十五”发展计划一致;
远期:2006-2010年,与&&市国民经济2010年远景目标纲要一致,大致接近城北新区发展的极限用地规模。
2.4        规划标准
2.4.1        防洪标准
城市防洪设计标准应根据城市等别、洪灾类型以及城市的重要程度和人口数量等因素确定的。根据城北新区总体规划,城北新区的城市规模如下:
城北新区的人口规模:
近期:2003-2005年,城北新区的人口规模为2.5万人;
远期:2006-2010年,城北新区的人口规模为8万人;
城北新区的用地规模:
近期:2003-2005年,城北新区建成区的用地规模为6平方公里;
远期:2006-2010年,开发区建成区的用地规模为20平方公里;
根据《防洪标准》GB50201-94第2.0.1条,远期城北新区非农人口约8万人,得城北新区城市等级为Ⅳ级,防洪设计标准为五十到二十年一遇;根据CJJ50-92《城市防洪工程设计规范》第2.1.1条、第2.1.2条,得城北新区城市等别为四等,其防山洪标准为十年到五年一遇,防洪设计标准为五十到二十年一遇,详见表2.4-1。
城市分等及防洪标准
表2.4-1
城市等级        分等指标        防洪标准(重现期年)
        重要指标        城市人口(万人)        河(江)洪水及海潮        山洪
1        特别重要城市        ≥150        ≥200        100~50
2        重要城市        150~50        200~00        50~20
3        中等城市        50~20        100~50        20~10
4        小城市        ≤20        50~20        10~5
根据上述规范并结合《**&&市防洪工程规划报告》,城北新区排水主要为山洪水,考虑到城北新区将成为城北区甚至整个&&市重要的高新技术研究开发和产业化基地、商贸物流基地以及未来新的、可持续发展的经济增长点。因此确定区内河道的防洪标准为二十年一遇。
2.5        规划目标
本规划的目标是通过对城北新区现状的洪涝状况调查分析,结合城北新区各地段的规划竖向标高,提出满足城北新区规划设计标准的河道规模。
3         防洪排涝规划
3.1        规划区设计洪水
3.1.1        暴雨洪水特性
%江流域属亚热带地区,气候温和,雨量充沛,流域内降雨一般集中在5~9月,约占全年的65%。本流域主要受海洋气团及内陆气团的影响,历年最大1日暴雨发生在5~6月份的占44%,8,9月份则受台风雨影响,其间海洋暖气团转趋强盛,潮湿的海洋气团大量进入大陆,在冷暖气团交绥下产生气旋而引起大量降雨,历史上最大洪峰发生在8、9月份的约占68%。
%江流域每年春末夏初,由于北方冷空气南下的影响,多出现锋面雨,夏末与秋季,受南海及太平洋台风影响,多出现台风雨。由于两种天气系统的影响,往往形成连续暴雨,洪水出现复式峰。%江洪水具有峰高量大历时长的特点,历时一般12天左右,最长可达20多天,涨洪历时占36%。
区内河流洪水具有山区洪水特征,暴涨暴落。
3.1.2        设计洪水
  城北新区内河流均无水文站,无实测流量资料。区域附近有天雹水库气象站和&&水文站,设计洪水采用推理公式法推算。
设计暴雨
根据相关水文气象站实测降雨资料,统计分析得城北新区设计暴雨成果见表3.2-1。
城北新区暴雨统计成果
表3.2-1
暴雨参数历时        ¯h(mm)        Cv        CS/CV        5%
年最大24小时        103        0.6        3.5        227
年最大3日        128        0.45        4        242
设计洪水
根据城北新区地形、地貌、地面覆盖物、暴雨、河流特征、设计暴雨,同时考虑上游水库的削峰作用及流域内城市化的影响和工业生活污水排放,经推算得城北新区内各河流设计洪水成果见表3.2-2。
城北新区内各河流设计洪水成果见表
表3.2-2
溪流名称        集雨面积        控制断面位置        设计洪峰        备注
        km2                2%        5%        10%
罗赖河        8.6        龙门水库坝址        113        82        73
罗赖河区间                 (龙门水库~罗赖小学)        4.97        罗赖村小学        65        47        42
罗赖河(罗赖小学)        13.57        罗赖村小学        141        116        102
赤里河        1.42        与心圩江交汇口        22        18        17
大塘河        2.72        与心圩江交汇口        42        35        33
心圩江上游        78.35        大塘河汇入口上游        497        359        321        含寺村水库、老虎岭水库、水库下游区间、莫村河、狗儿渌
心圩江上游        96.06        罗赖河 入口        569        412        368
3.2        防洪排涝规划方案拟定
根据城北新区的洪水特性及其影响,结合城北新区自然地形地势及现状河流的分布状况等条件,规划于区内以罗赖河、赤里河、大塘河及心圩江上游河道等4条河流作为防洪排涝主河道,通过对其实施清淤整治,使其与城北新区城市建设发展相协调。具体如下:
(1)罗赖河:该河位于龙门水库下游,拟对该河罗赖村小学进行清淤整治,清除河障,使其排水顺畅,规划区内整治河长834m,河道断面采用梯形断面,边坡系数为1,整治后河底宽为28m,河宽为33m以上,河底高程为76.5~78.5m。
(2)赤里河:规划区内整治河长1687m,河道断面采用矩形断面,整治后河宽为5m,河道深度2.5m,河底高程为73.5~79m。
(3)大塘河:规划区内整治河长1729m,河道断面采用梯形断面,边坡系数为1,整治后河底宽为5m,河宽为10m以上,河底高程为74.5~80m。
(4)心圩江上游:规划区内心圩江河段较短,大塘河于该河段汇入心圩江,规划整治河长265m,河道断面采用梯形断面,边坡系数为1,整治后河底宽为47m,河宽为55m以上,河底高程为73.5~75m。
3.3        防洪设计
根据拟定的排水方案及排水要求,通过水面线推算罗赖河、赤里河、大塘河及心圩江上游河道等4条河流的设计洪水位。
3.3.1        计算方法
根据规划的原则、标准及任务、设计洪水流量、河道走向,实测河道地形图,采用伯努利方程式,由下游往上游逐段推求各河道设计水位。
1)        起始断面、起始水位、河道糙率的确定
各河起始断面选择在规划区南面出口处,大塘河起始断面取心圩江的x2断面。由于规划区地势较高,河底比降较陡,其水位基本不受下游洪水影响,因此其设计洪水的起始水位按曼宁公式确定。根据实地踏勘,查天然河道糙率查算表,规划区河道糙率取0.035。
各河起始断面各设计频率洪水位
表3.4-1                                          单位:m
河名        起始断面        重现期
                2%        5%        10%
罗赖河        L1        79.18        78.9        78.7
赤里河        C1        76        75.6        75.5
心圩江上游        X1        76.7        76.15        76
3.3.2        计算成果
根据上述方法及基本资料,经计算得规划区内各河设计水面线成果见表3.4-1~3.4-2。
表5-2-3罗赖河2%水面线成果
河名        设计流量        断面号        起点距        河底高程        底宽        水面宽        边坡系数        过水面积        水力       半径        湿周        AR2/3        水深        设计       水位
        (m3/s)                (m)        (m)        (m)        (m)                (m2)        (m)        (m)                (m)        (m)
罗赖河        141        L1        0        76.5        28.00        33.4        1        82.2        2.31        36        143.7        2.68        79.18
        141        L2        426        77.0        28.00        33.4        1        82.2        2.31        36        144        2.68        79.68
        141        L3        834        78.5        28.00        31.9        1        58.4        1.74        34        85        1.95        80.45
罗赖河5%水面线成果
罗赖河        116        L1        0        76.5        28.00        32.8         1        73.0        2.10         35        119.5         2.40         78.90
        116        L2        426         77.0        28.00        32.8         1        73.0        2.10         35        120         2.40         79.40
        116        L3        834         78.5        28.00        31.4         1        49.9        1.52         33        66         1.68         80.18
罗赖河10%水面线成果
罗赖河        102        L1        0        76.5        28.00        32.4         1        66.4        1.94         34        103.4         2.20         78.70
        102        L2        426         77.0        28.00        32.4         1        66.8        1.95         34        104         2.21         79.21
        102        L3        834         78.5        28.00        31.0         1        44.9        1.39         32        56         1.52         80.02
河水面线成果(p=2%)
表3.4-1
河水面线成果(p=5%)
表3.4-2
河水面线成果(p=10%)
表3.4-3
由以上成果得,根据拟定的规划排水方案,五百桥河发生二十年一遇洪水时,河道设计水位为86.3~92.52m,而周边地势大多高于设计水位,因此只要局部低洼地填高,便可满族城北新区的防洪要求。
城北新区内五百桥河设计洪水位见图3.5-1。
3.4        排涝设计
从表3.4.2得,当五百桥河发生十年一遇洪水时,河道设计水位为86.1~92.38m,城北新区五百桥河边竖向地面控制高程为    m,因此城北新区内设计涝水均可以自排入五百桥河,满足设计排涝标准。
4        问题及建议
1、城北新区内水系发达,上游小型水库、山塘较多,城北新区在建设过程中,对于较大的水库应考虑泄洪沟渠,考虑万一溃堤时,洪水淹没的范围及采取的应急措施。
2、城北新区城市建设过程中,应结合生态景观建设,尽量保留水域,用以调蓄洪水,区内河道设计以防洪排水要求的规模为下限。
3、根据本规划成果,同时考虑可持续发展的需要,适当放宽河道岸线,以保证河道具有足够的行洪断面。河道岸线必须按照法定程序划定,一经确定,河道岸线范围内任何单位和个人不得设障阻水。
4、本城北新区依山傍水,河道两岸在进行整治过程中,可与河道两旁的绿化带建设相结合,建设生态河岸,同时,当遭遇超标洪水时可利用绿化带作为滞洪区。
5、城北新区原为农地,城北新区城市化后,在尽量利用区内的农田水利设施的基础上,对确实无法利用的阻水的拦河坝应予以拆除。
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.542994 second(s), 33 queries , Gzip On.
