查看: 1062|回复: 7
[LISP函数]:如何求实数的小数位个数?
发表于 2004-5-19 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2. 如何求实数的小数位个数?
  3. 实数运算后的精度如何控制?
  4.   [/FONT]
复制代码
发表于 2004-5-19 11:47:13 | 显示全部楼层
用strlen求出字长,搜索小数点,提出小数点后的数字,再求字长。
精度控制rtos
发表于 2004-5-19 12:09:10 | 显示全部楼层
精度用rtos来控制,返回一个string的类型
至于小数后面的位数,可以用(rem xx 1)对数字求除以1的余数
strlen求的数减2好了
发表于 2004-5-21 18:23:05 | 显示全部楼层
那么如何控制实数的位数并且返回实数呢?
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-22 15:33:52 | 显示全部楼层
所谓实数,就是小数点后面不限位数。(看你用的语言)
这和你看到的不一样,因为你可以设单位精度。(显示给你看而已)
(*(fix (* x 1000))0.001)  小数后三位
四舍五入: (fix (+ x 0.5))
有时可以组合一下.
其实cad已经设置好了的,比如标注,你设单位精度位两位,cad就自动四舍五入到两位了.
发表于 2004-5-24 17:38:54 | 显示全部楼层
我一般利用rots返回字符类型的方法来控制实数的位数
发表于 2004-6-3 15:42:25 | 显示全部楼层
想不出来这个可用于什么地方?
发表于 2004-6-6 01:04:41 | 显示全部楼层
想不出来这个可用于什么地方?
比如对平面坐标标注(文字)
或多义线上的点到其起点的路程
GMT+8, 2026-11-4 22:48 , Processed in 0.469687 second(s), 46 queries , Gzip On.
