查看: 805|回复: 3
(完成)[编程申请]:求一lisp程序:点击一个数字,则往上将这个数字复制,复制间距为30
发表于 2004-5-19 12:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一lisp程序:点击一个数字,则往上将这个数字复制,复制间距为300,请看图。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-19 13:29:07 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:求一lisp程序:点击一个数字,则往上将这个数字复制,复制间距为300,请看图。
最初由 lengliqun 发布
[B]求一lisp程序:点击一个数字,则往上将这个数字复制,复制间距为300,请看图。 [/B]
[PHP]
(defun c:xdtb_txtcpy (/ ss e box mat)
  (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
    (progn
      (xdrx_begin)
      (xdrx_setsstodb ss 0)
      (while (setq e (xdrx_getentdata 0))
        (setq box (textbox (entget e))
              ang (xdrx_getentdxf 50)
              p          (polar '(0. 0. 0.) (+ ang (/ pi 2)) (* 1.2 (cadadr box)))
              mat (xdrx_matrix_SetTranslation (xdrx_matrix_identity 3) p)
        (xdrx_entity_transformedcopy e mat)
      (xdrx_end)
  (princ)
)[/PHP]
发表于 2004-5-19 17:36:26 | 显示全部楼层
(defun c:test()
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(command "copy" "p" "" '(0 0) '(0 300))
 楼主| 发表于 2004-5-20 12:48:55 | 显示全部楼层
都可用,谢谢!
GMT+8, 2026-11-6 20:10 , Processed in 0.382164 second(s), 39 queries , Gzip On.
