查看: 1271|回复: 5
[求助]:?”xdtool用不了哇“
发表于 2002-11-20 20:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的专业程序是用初始程序加载支持路径的就象XDSoft\BIN\Initialize.exe一样
在options里加入的支持路径不能保存,我该怎么添加支持路径呀?”xdtool用不了哇“
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 20:43:36 | 显示全部楼层
那就直接写注册表吧,在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804]下有一个“ACAD”的键值,修改它,路径之间以分号隔开就可以了。
"ACAD"="C:\\PROGRA~1\\COMMON~1\\AUTODE~1;C:\\Program Files\\ACAD2000\\;C:\\Program Files\\ACAD2000\\SUPPORT;C:\\Program Files\\ACAD2000\\FONTS;C:\\Program Files\\ACAD2000\\Express"
 楼主| 发表于 2002-11-20 21:10:31 | 显示全部楼层
改过了,不行! 唉!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 21:14:25 | 显示全部楼层
会不会CAD有什么问题,一般情况下Options应该是可以用的。
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-20 21:17:27 | 显示全部楼层
或者可能配置文件设了多个,那么在[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:804\Profiles\你的配置文件\General]下设置吧。
"ACAD"="C:\\Program Files\\ACAD2000\\support;C:\\Program Files\\ACAD2000\\fonts;C:\\Program Files\\ACAD2000\\help;C:\\Program Files\\ACAD2000\\express;C:\\Program Files\\XDSoft;C:\\Program Files\\XDSoft\\LISP;C:\\Program Files\\XDSoft\\BIN;C:\\Program Files\\XDSoft\\SYS;C:\\Program Files\\XDSoft\\LIB;
 楼主| 发表于 2002-11-20 22:07:46 | 显示全部楼层
泄了,不,是谢了
GMT+8, 2026-11-7 10:26 , Processed in 0.519391 second(s), 42 queries , Gzip On.
