查看: 1323|回复: 18
[求助]:哪位能提供水闸的弹性地基梁算法?
发表于 2004-5-19 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能提供水闸的弹性地基梁算法?
万分感谢!
发表于 2004-5-19 17:30:49 | 显示全部楼层
回去看看《水工钢筋混凝土》
发表于 2004-6-3 10:09:54 | 显示全部楼层
查表吗?长梁or短梁????
 楼主| 发表于 2004-6-3 13:27:37 | 显示全部楼层
水闸为两孔,开敞式,底板的顺水流方向20m,宽2×7米,水闸两边闸墩与围坝相连。我想用弹性地基梁计算底板的配筋。
发表于 2004-6-5 10:05:01 | 显示全部楼层
两孔闸!你没有问题吧!一般来讲没有偶数闸孔的!还有你的闸(溢洪道)顺水流20米长?为什么这样长?有特殊原因吗?考虑过分缝吗?
 楼主| 发表于 2004-6-6 15:36:15 | 显示全部楼层
这是平原水库的闸,闸室底板是20米长的。一边是工作桥,另一边是公路桥。
发表于 2004-6-8 09:46:57 | 显示全部楼层
可以不分缝
 楼主| 发表于 2004-6-8 17:57:03 | 显示全部楼层
楼上说的是,主要是这个力怎么加的问题?
1、一是把两边闸墩和中墩当三个集中力,再加上上边的均布荷载,考虑两边的边荷载。
2、还是考虑一个闸墩和半个中墩集中力,加上均布荷载,考虑一边是坝的边荷载,一边是闸的另一半当边荷载?
发表于 2004-6-9 09:13:13 | 显示全部楼层
用弹性地基梁计算首先要算好不平衡剪力
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:43:46 | 显示全部楼层
不平衡剪力算好了,主要是我8楼说的问题,因为是两孔,不知道那种方法考虑是对的,还有边荷载的加法问题。谢谢了。
发表于 2004-6-10 08:52:24 | 显示全部楼层
水闸的孔数我们都是以奇数来设计的,你可否考虑一下。
 楼主| 发表于 2004-6-10 09:14:16 | 显示全部楼层
对不起了,这个没法改了,因为已经建好了,只是我要复核它。一般平原上河道上的水闸是奇数,这个我能理解,但水库上的进出水闸或者泄水闸不一定啊。
还是请教8楼的问题,哪位高人指点一下。
发表于 2004-6-10 10:23:05 | 显示全部楼层
如果你的中墩不是缝墩,应该是第一种情况。还有上边的力不是均布荷载,是作用在墩上的集中力,底板上的力才是均布荷载。
发表于 2004-6-10 11:23:58 | 显示全部楼层
可以都不管的,只要把外力(包括边荷载,自重等)作用在单宽梁上,接着就是用弹性地基梁法计算了,弹性地基梁可以用查表法(太麻烦),也可以用基床法文科尔假定的,参数可以用解方程的方法得到,适合编程,以前我就写了一个。
发表于 2004-6-13 09:36:43 | 显示全部楼层
注意按弹性地基梁计算是有条件的并不是所有的闸底板都适用
GMT+8, 2026-11-6 05:52 , Processed in 0.500493 second(s), 58 queries , Gzip On.
