查看: 2309|回复: 6
[求助]:加密的CAD图能否打开?
发表于 2009-7-5 13:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
计院发来一个CAD图,可是被加密了,不知哪位能帮着打开?谢谢!
发表于 2009-7-6 08:14:19 | 显示全部楼层
应该是打不开吧,解密高手们到是可以研究其加密的方法了。
既然是发给你的,可以让他们再发一个没有加密的。
发表于 2009-7-6 12:26:48 | 显示全部楼层
要看是什么加密了,若是天正,估计容易
 楼主| 发表于 2009-7-6 21:51:29 | 显示全部楼层
这次正好赶上大礼拜,设计院是不上班的,可工地上是没有大礼拜的。
发表于 2009-7-11 08:30:04 | 显示全部楼层
如有高手请赐教
发表于 2009-9-8 13:04:32 | 显示全部楼层
;;解密 lockup.lsp 加密的多重定义块
(defun C:JM1()
   (setq e(car(entsel)))
   (setq el(entget e))
   (setq el2(list(cons 0 "INSERT")(assoc 10 el)(assoc 2 el)))
   (setq enew(entmake el2))
   (command "explode" enew)
   (command "erase" e "")
   ;(princ"\n你再炸炸看")
(defun C:JM2()
   (setq el(entget e))
   (setq i 0)
   (setq blknm(cdr(assoc 2 el)))
           (while(and(setq next(tblobjname "block" blknm))(< i 100))
           (setq el(entget next))
           (setq e2(cdr(assoc -2 el)))
           (setq el(entget e2))
           (setq i(+ 1 i))
           (princ "\n")(princ blknm)(princ"---")(princ i)
(princ "\n解锁命令:JM1,JM2")(princ)
发表于 2009-9-8 15:17:41 | 显示全部楼层
我以前自己加密了一个DWG文件,现在记不得密码了,呵呵,我想试试,看行不?
GMT+8, 2026-11-22 08:07 , Processed in 0.432407 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
