查看: 1130|回复: 12
[求助]:如何做已知直线的垂线?
发表于 2004-5-19 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚学习,请交两个问题1.如何作已知直线的垂线
            2.如何绘一定长度的线段
谢谢拉
     还有一个问题:就是如何翻转已知图形,就像将一张纸反过来一样.
谢拉
发表于 2004-5-19 17:35:04 | 显示全部楼层
这也太初级了,建议找一本AUTOCAD的教材看看
发表于 2004-5-19 18:14:55 | 显示全部楼层
我想帮你视频文件都做好了。可惜文件太大发不上了
等我做个flish发上来咯
发表于 2004-5-19 18:24:10 | 显示全部楼层
看样一定是第一次摸ACAD的人了,这种问题最好翻翻书 ,问问周边的人
发表于 2004-5-19 18:35:00 | 显示全部楼层
推荐一本不错的书清华编的《autocad入门技巧与提高》,对于初学者很有帮助。问题虽然基本,对于初学者来说,还是需要帮助的嘛!垂直在对象捕捉中设置,线段可通过相对坐标进行绘制
发表于 2004-5-19 22:34:01 | 显示全部楼层
不要灰心,学习嘛!就是要多问,不是谁一开始就会的!加油!!
发表于 2004-5-19 23:31:06 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何做已知直线的垂线?
最初由 sofy 发布
[B]我刚刚学习,请交两个问题1.如何作已知直线的垂线
            2.如何绘一定长度的线段
谢谢拉
谢拉 [/B]
1.捕捉垂足
2, 条件不够,只有长度没有方向,可有无限多条线段。比如用指定长度为半径画一个园,从圆心到圆周上任一点画线,都能满足要求(捕捉最近点)。
还有:镜像(Mirror)
这些都是很基本的知识,找一本入门书看看吧,别埋怨没人回答这样的问题。
发表于 2004-5-20 00:39:14 | 显示全部楼层
最初由 sofy 发布
            2.如何绘一定长度的线段
谢谢拉
谢拉 [/B]
我是菜鸟,一起学习,共同进步吧
象类似简单的别人不愿回答的问题我们共同研究吧
qq:1215708
发表于 2004-10-15 09:58:57 | 显示全部楼层
虽然我对CAD谈不上很懂 但怎么也算不上菜鸟
我就不知道如何从一条斜线上的一点引出该直线的垂线
有些同志把问题想得太简单了  还请指教 谢谢!!!
发表于 2004-10-15 10:09:38 | 显示全部楼层
最初由 zyh_hust 发布
[B]虽然我对CAD谈不上很懂 但怎么也算不上菜鸟
有些同志把问题想得太简单了  还请指教 谢谢!!! [/B]
我想可以旋转座标,然后采用正交方式画出.当然还有其它方法.
发表于 2004-10-15 10:37:48 | 显示全部楼层
是啊  其他的诸如 从任意一点引该直线的垂线
然后将该直线移动到所要通过的直线上的点上
另外的话 还可以 偏移该直线 从点往偏移的直线上画垂线 等等
有没有快捷方便的方法呢
发表于 2004-10-15 10:54:21 | 显示全部楼层
用极轴追踪的办法,可能是最快捷方便的方法。
发表于 2004-10-15 11:03:51 | 显示全部楼层
Command: l
LINE Specify first point:
Specify next point or [Undo]:
Specify next point or [Undo]: *Cancel*
用下列命令序列可以作到:
Command: l
LINE Specify first point: nea           ;;捕捉直线上一点
to
Specify next point or [Undo]: 'cal
>> Expression: @+nee*100       ;;100为线段长度
>> Select one endpoint for NEE:
>> Select another endpoint for NEE:
(223.279 238.696 0.0)
GMT+8, 2026-10-21 04:27 , Processed in 0.660599 second(s), 63 queries , Gzip On.
