查看: 1197|回复: 9
[讨论]:这个有什么简便方法吗………………
发表于 2004-5-19 20:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点列表中如果有相同的点,能通过排序后消除掉相同的多余的点吗?
如((1,2,0) (5,4,0)(4,3,0)(1,2,0))
通过按x排序后得((1,2,0)(4,3,0)(5,4 0))
发表于 2004-5-20 04:33:04 | 显示全部楼层
1. VL-SORT函数对表排序, 但不消重.
2. 消重使用内部函数: acet-list-remove-duplicates.
 楼主| 发表于 2004-5-20 08:56:58 | 显示全部楼层
这个函数能直接调用?
发表于 2004-5-20 09:19:43 | 显示全部楼层
最初由 lzy9788 发布
[B]acet-list-remove-duplicates
这个函数能直接调用? [/B]
如果是完全安装或者安装了ET工具...
发表于 2004-5-20 13:26:34 | 显示全部楼层
(VL-SORT '((1 2 0)(2 3 4)(3 2 1)(1 2 0)) '(lambda(x y)(<(car x )(car y))))
;->((1 2 0) (1 2 0) (2 3 4) (3 2 1)) ;未过滤重项.;不用acet,怎么过滤重项?
(VL-SORT '(2 3 4 2 0 1) '<) ;-> (0 1 2 3 4) ;已过滤重项.
发表于 2004-5-20 23:02:26 | 显示全部楼层
帮助文件说VL-SORT可能[/COLOR]  滤重项,使用中好像数字排序滤重项,而字符串排序则不滤除重项。
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-20 23:04:06 | 显示全部楼层
其实是个排序问题。
坐标越接近,就排的越靠在一起.
这样再给个精度,就可以去重复点了.
发表于 2004-5-21 02:38:23 | 显示全部楼层
(setq lst '((1 2 0)(2 3 4)(3 2 1)(1 2 0)))
(setq lst (vl-sort lst '(lambda(x y)(<(car x )(car y)))) i 0)
(apply 'append (mapcar '(lambda(x)(if (equal (nth i lst)(nth (setq i(1+ i)) lst) 1e-4) nil (list x)))lst))
->((1 2 0) (2 3 4) (3 2 1))
发表于 2004-5-21 04:40:37 | 显示全部楼层
数字排序也不一定能滤重项, 如: (vl-sort '(4 6 1.2 5 1.2) '<) return :(1.2 1.2 4 5 6).
 楼主| 发表于 2004-5-21 09:11:45 | 显示全部楼层
多谢长老
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.526820 second(s), 50 queries , Gzip On.
