查看: 711|回复: 5
[讨论]:关于结构设计图纸表达的有关设想……
发表于 2004-5-19 21:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个想法:如果能把作图规范统一(也能做出本规范)就好了。
     1.要电子文件规范。
     2.要图纸内容表达详细,这样比平常的情况下要增加图纸量。
       我在一外资公司做过,它们那里真正做到了绘图统一。
       (图层,线型,图幅,文字等等,特别是比例要求更严;
        另外他们的图纸表达的详细程度真叫人吃惊,一个很小的
        工程都几十张图,看了这种图没有让人感到繁琐的感觉,而
       是感觉这才是真正的做设计)
     3.设计后的文件归档。现在可能各个设计院各是各的做法,有
       些根本就没做,除了甲方要个电子文件才去做。其实我认为
      这在设计中是不可少的步骤,最好要刻录下来。只留图纸不留
      电子文件可能会有麻烦哦(现在可能这样做的不多了)。不过现在的
      电子文件真是乱。COPY个图给别人,不是没字体就是什么不显示。
     4.对于绘图软件的应用,感觉好多地方还在用R14哦,现在都2005了。
     5.不知道各位对些有什么看法。
呵呵,还有好些,但一时没想起,不过也是关
于绘图方面。进入计算机绘图也有好几年了,但这
方面的质量还不太让人满意。
也许是熟练与时间问题吧。不过这个是个值得关心的话题。
发表于 2004-5-19 23:27:47 | 显示全部楼层
好议题!
对于设计工作,确实这些方面的问题,应该说还有一些。但一时半会也补充不上什么。请网友们多做做补充,谈谈你们在工作所遇到的一些问题。
对于上述内容,我谈一点自己的看法。
在我所工作的单位,已经对上述内容已经重视起来了。我曾经也做过这方面的规则制定。
单位内我们结构专业,对图层的名字、字高、字高宽比、线型、线粗细,都有明确要求。对各种图例(图名、索引、标高等)都有明确的规定。这些规定,如果制呼标准中有,就按制图标准执行,如果没有,另行制定。
至于电子文档,我们一般是在每个工程的每个阶段完了,都会刻录光盘,作为备份。
至于图纸深度,自我感觉,我们所画的图,深度要比一般的院要深一些。这其中也是有原因的,因为我们的建筑往往是极其繁琐的,如果不画细,无法表达清楚。
或许我说得太简要了。请大家多做补充。
 楼主| 发表于 2004-5-20 08:50:59 | 显示全部楼层
多谢斑竹
发表于 2004-5-20 13:00:49 | 显示全部楼层
我们单位画图很粗,没人管,也不知道怎么管,斑竹能不能说详细一点? 举一个具体工程实例?
发表于 2004-5-20 20:47:27 | 显示全部楼层
我想说的是我很想把图画的很细,但是业主不给足够的时间那,我好多图纸都是和甲方商量好先给能够招标的图,好多大样都是后补的!还有收费也是个问题,收费太低,那逼我要多干几个工程才能生存下去那!!要多做工程没有足够时间,所以图纸内容就粗了!!实际是个环境问题,我承认外资公司图纸细,不过他们的收费是我们国内大多数公司的10倍!!
 楼主| 发表于 2004-5-21 09:21:27 | 显示全部楼层
楼上的朋友说得也是,不过多画了也慢慢熟练了,
我认为提高速度与绘图技巧也是很有必要的。
不管别人怎么样,我们应该从现在做起了,养成好的
习惯,本来建筑设计(特别是结构)也是不能马虎的。
其实做什么都得有个良好的习惯,不能做到最好,但我们能
争取做得更好。
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.474528 second(s), 42 queries , Gzip On.
