楼主: iam0411
[求助]:为何安了Alexa工具条后点击地址栏停顿长时间?
发表于 2004-5-21 15:34:52 | 显示全部楼层
在此另给老兄提个建议:为何弃.com而用.net?似乎.com更好记啊
BTW,不会认为我还换马甲吧,哈哈
已领礼包: 145个
发表于 2004-5-21 16:12:58 | 显示全部楼层
最初由 tears 发布
[B]在此另给老兄提个建议:为何弃.com而用.net?似乎.com更好记啊
BTW,不会认为我还换马甲吧,哈哈 [/B]
大男人,怎么婆婆妈妈,疑心疑鬼的,身正不怕影斜嘛:),以后没有正事你用TEARS潜水吧,想发贴的时候用固定的马甲就可以了。省得新人冒犯你这个“名人” :)
一起回复你吧:
1、因为这个帖子我发贴的时候,就你在回复里面说到了排名的问题,所以引用你那个帖子了。引用回复是我的习惯。让大家知道是对什么发起回复的。
2、那个帖子是不是马甲,大家都能看出来,哪有这么关键时候,上来注册第一个帖子就是说这个的,只能说是目的性太强。没有高瞻远瞩,不知道平时把自己的马甲积累点帖子。
3、因为.net的域名是和现在的服务器一个服务商的,维护起来方便,所以从新换服务器后,就一直把它作为第一域名,还有现在论坛上的一些帖子链接有.com的,有.net的,大家点后,会造成另外一个域名上没有登陆,造成一些权限问题,而大家不清楚是域名不同的问题,造成不必要的麻烦。所以一直推荐大家使用第一域名.net访问和发贴,我们的LOGO也一直改用.net的了。
发表于 2004-5-21 17:06:26 | 显示全部楼层
最初由 cnlainfo_xdcad 发布
[B]当今众多网站因为使用alexa工具而被唾弃,XDcad空间竟在网站下载明显空间提供alexa工具服务,其目的让人深思,再看看XDcad空间这些日子的迅速上升,让人怀疑!! [/B]
不用怀疑,这和xd的辛苦付出是分不开的,你只要有心去留意一下我们的注册板块,xd为我们考注册的朋友创造了良好的学习环境----晓东词典,考注册的朋友通过各种途径来到这里,良好的氛围让他门愿意逗留在这里,近段时间光注册建筑板块每天发贴就在50-100之间,在网站上看贴不回的朋友更多(不好意思,偶在ABBS上也属于那种看贴不回的银),XDcad空间这些日子的迅速上升是理所当然的事情了.
      另:   xd大叔是为我们提供了alexa工具,但他没有强迫任何人去用这个工具,很多人是因为喜欢这个网站自愿去安装的(偶就没去用,不喜欢IE浏览器,若是那天IE浏览器也有myie或腾讯浏览器那样打开多个窗口的功能时,我是一定要去用的)
发表于 2004-5-21 18:31:58 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
大男人,怎么婆婆妈妈,疑心疑鬼的,身正不怕影斜嘛:)... [/B]
还真以为是我马甲?
论坛使了这么多年,我还没傻到用一个新注册的马甲来唱反调的地步吧。
不行,要求公布mail、IP……是谁的马甲也不是我的吧
老东你可真是疑神疑鬼哦:)
发表于 2004-5-21 20:52:00 | 显示全部楼层
我照说明做,安装Alexa.exe,下拉菜单 查看/工具栏/多了一个按钮Alexa,工具栏也有一个空白栏,但是,真的是空白栏,什么也没有,也不能如地址栏里可输入字符。安装正常吗?
发表于 2004-5-21 21:46:56 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]支持晓东
只要条件许可,我们都是很长时间泡在这里,没有什么弄虚作假的,既然能通过这个工具条来提升一下这里的排名,有什么不好?
只是可惜这个工具条只支持IE,平时用惯了netcaptor。现在我的办法是用IE打开一?.. [/B]
我也习惯了用MyIE2,相信论坛里很多朋友和我一样并没有用IE浏览浏览论坛,所以这个排名反映的并不真实,数据也远远没有实际的多。要是无论用什么浏览器浏览都能统计,相信XDCAD的排名远远不止现在的!
又:楼上装的不对。
已领礼包: 145个
发表于 2004-5-21 22:26:59 | 显示全部楼层
最初由 tears 发布
[B]
还真以为是我马甲?
... [/B]
语文以前你重修过吧你:),怎么我的话都理解反呢,刚才朋友还跟我说tears的文采很好呢,说你在ABBS发了一个很扇情的帖子,我去看了,确实写的很感人,短短的几行字,充分的体现了你对老会员的感情。那些老会员,我想都会找到的。
再好好看看我的帖子。
已领礼包: 145个
发表于 2004-5-21 22:30:05 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]我照说明做,安装Alexa.exe,下拉菜单 查看/工具栏/多了一个按钮Alexa,工具栏也有一个空白栏,但是,真的是空白栏,什么也没有,也不能如地址栏里可输入字符。安装正常吗? [/B]
可能ALEXA和GOOGLE工具条冲突,试着把GOOGLE工具条禁止下,重新安装ALEXA,帮测试测试,安装前最好把IE恢复默认设置,装过ACTIVEX控件屏蔽的,先禁用下,装后再恢复。谢谢!
发表于 2004-5-22 10:47:12 | 显示全部楼层
先卸载GOOGLE工具,重装ALEXA,还是不行。
安装时出现新的问题:如图
已领礼包: 145个
发表于 2004-5-22 10:58:03 | 显示全部楼层
最初由 菜丁 发布
[B]先卸载GOOGLE工具,重装ALEXA,还是不行。
安装时出现新的问题:如图 [/B]
这个提示说明当前这个DLL进程正在运行,可能是你的IE还在打开,把IE关闭,再安装,如果还这样提示,就用“任务管理器”,到“进程”标签里面,找找这个DLL,停止它就可以了。
还有要求IE版本是5.5以上,如果不是,先升级IE到6.0吧。
发表于 2004-5-22 11:00:48 | 显示全部楼层
安装ALEXA工具条后好像有的地方不便利了
1)网站的连接需用右键另行打开
2)下载左键点击没有反应,右键才可以下载
3)安装后论坛页面可以象以前那样浏览,但感觉速度变慢了
4)这个不一定与安装ALEXA工具条有关,卸载后也有,就是论坛的不明连接,看拦截窗口提示,每个页面都增加2个,暂停拦截后又看不到是什么连接,2天就已拦截仅千个了,用注册表修复工具察看却是一切正常,浏览别的网站好像没有那么多的拦截~
*-*3
已领礼包: 145个
发表于 2004-5-22 11:09:24 | 显示全部楼层
最初由 51768 发布
[B]安装ALEXA工具条后好像有的地方不便利了
1)网站的连接需用右键另行打开
4)这个不一定与安装ALEXA工具条有关... [/B]
左键不能打开链接,可能是你中木马的现象,你到网上搜索下,修复下IE。
我这里都没有遇到问题。
发表于 2004-5-22 13:06:35 | 显示全部楼层
如果速度慢,以前可以手工禁止此工具条。
现在好象不行了。禁止后再开仍然出现。怪。
发表于 2004-5-22 13:26:54 | 显示全部楼层
最初由 tears 发布
[B]如果速度慢,以前可以手工禁止此工具条。
现在好象不行了。禁止后再开仍然出现。怪。 [/B]
速度不慢呀,ABBS还特别推荐呢
发表于 2004-5-23 00:07:37 | 显示全部楼层
晓东你好:
我是筑龙网xiaomao
说句实在话,建筑行业受欢迎的几大非政府网站中,到目前为止,筑龙网没有建议也没有做任何提示让网友安装alexa工具条。虽然ABBS与XDCAD都这样做了。
我们很早就知道alexa工具条的作用,也清楚现在很多广告客户还是认这个排名,但是我们一直认为应该顺其自然,谁都知道建议自己网站上的用户安装这个工具条会使排名大幅度提升。就你举例中的haohz网站,通过刷新页面等作弊手段,其实仅是很少人上他的站,也立即使网站的排名进入100位以内,残暴强奸了alexa的权威性。
alexa是在依靠大量随即统计的数据中来做出排名的,如果是站在公平的立场上来说,应该是大家都安装或都不安装,否则肯定是不公平的,不是吗?
我们本来寄希望用alexa来权衡自己的位置和改进网站,但现在alexa已经没有公正性,也没有权威性了,我们也不知道自己究竟在什么位置了。
另外:
提到服务器,筑龙网现在也是三台,还是不够,还要做限时。当然这也说明不了什么问题。筑龙网也是一个受欢迎的网站,与XDcad不同的是更偏重于施工人员,在这个群体中有相当的影响力,没有其他网站可比,看这个贴子就知:http://www.sinoaec.com/forum/dispbbs.asp?rootid=149129
GMT+8, 2026-11-4 18:55 , Processed in 1.234110 second(s), 24 queries , Gzip On.
