查看: 1084|回复: 10
[求助]:AUTOCAD是按什么顺序搜索外部参照文件的?
发表于 2004-5-20 12:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打开使用了外部参照的CAD图时,AUTOCAD是按什么顺序
搜索外部参照文件的?
发表于 2004-5-20 13:55:46 | 显示全部楼层
优先级:原指定外部参考路径>引用外部参考的图纸所在路径>Support File Search Path(在optins设置中)
 楼主| 发表于 2004-5-20 22:44:48 | 显示全部楼层
最初由 blackspot 发布
[B]优先级:原指定外部参考路径>引用外部参考的图纸所在路径>Support File Search Path(在optins设置中) [/B]
如果你说的是正确的话,那将外部参考和引用外部参考的图放在
同一个根目录,是不是就一劳永逸,再也不会出现提示找不到外
部参考的问题了呢?谢谢
发表于 2004-5-21 07:32:08 | 显示全部楼层
最初由 xbx7920 发布
[B]
如果你说的是正确的话,那将外部参考和引用外部参考?.. [/B]
按我的经验来看,应该没有问题的。
只要将被引用的文件和原文件放到一起,就OK了。
发表于 2004-5-21 08:51:20 | 显示全部楼层
外部参照的插入方式根据路径的不同好像有三种哦。一种是完整路径,那么搜索的时候是根据2楼楼主说的那个搜索路径。如果是相对路径,那么先搜索的是引用文件的路径,然后才是cad的支持文件的路径。如果选择的是无的话,那么是搜索cad的支持文件路径。不知道我说的对不对。具体我没有试过。但是这三种路径的选择方式是会影响文件的搜索速度。^_^
但是在2004中如果你的外部参照发生了变化,在右下脚是会有提示的啊。^_^
发表于 2004-5-21 09:29:19 | 显示全部楼层
最初由 jiji0714 发布
[B]外部参照的插入方式根据路径的不同好像有三种哦。一种是完整路径,那么搜索的时候是根据2楼楼主说的那个搜索路径。如果是相对路径,那么先搜索的是引用文件的路径,然后才是cad的支持文件的路径。如果选择的是无的话... [/B]
五楼楼主所说外部参考的三种路径选项我说明如下:
1、full path:xref文件当前位置不受任何限制,宿主文件记录xref的完整路径,在下次打开宿主文件时,先搜索当初记录的完整路径,如无,找宿主文件身边(自身所在目录),仍无,再搜索autocad支持路径
2、relative path:xref文件必须与宿主文件在同一逻辑盘下,只是相当于full path去除掉盘符而已,其余规则与full path相同
3、no path:xref文件当前位置不受任何限制,但宿主文件不记录xref的完整路径。由于宿主文件根本就不记录xref的完整路径,所以在下次打开宿主文件时,就不存在原始路径,先找宿主文件身边(自身所在目录),如无,再搜索autocad支持路径
我在2楼所说“优先级”(priority),说法没有问题
发表于 2004-5-24 08:57:59 | 显示全部楼层
最初由 blackspot 发布
[B][QUOTE]最初由 jiji0714 发布
[B]外部参照的插入方式根据路径的不同好像有三种哦。一种是完整路径,那么搜索的时候是根据2楼楼主说的那个搜索路径。如果是相对路径,那么先搜索的是引用文件的路径,然后才是... [/B]
但是如果是相对路径的搜索那么不是在搜索时去搜索宿主文件的路径吗。因为相对路径保留的是宿主路径的盘符。那么在搜索文件的时候不是先搜索的就是宿主文件身边的文件吗。那么不就是合并了楼主说的先是路径的搜索,然后是宿主文件身边的搜索吗。不知道我这样理解对不对呢?^_^
发表于 2004-5-24 21:29:05 | 显示全部楼层
相对路径保留的是xref的路径(仅仅是省掉了盘符号,因为与宿主文件在同一盘),这样,当打开宿主文件时,仍然先找xref的原路径,没有的话,再找宿主文件所在文件夹,再则autocad支持文件路径。
你可以试一下,当一个相对路径(不与宿主文件同一文件夹)的xref和宿主文件同时存在的话,在宿主文件身边再放一个与xref文件同名的dwg文件(但内容不同),当打开宿主文件时,你将看到宿主文件中显示原相对路径的xref文件内容,而不是宿主文件文件夹中的dwg文件,由此可以证明优先级:原指定外部参考路径>宿主文件所在路径>Support File Search Path是没问题的
发表于 2004-5-25 17:48:56 | 显示全部楼层
又学一招
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你的其余200来个水帖已经被我移动到回收站了。请不要再灌水了!    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-5-29 11:42:48 | 显示全部楼层
在autodesk早期发布的AUTOCAD_2004_PREVIEW_GUIDE中找到了全面的答案,如下:
AutoCAD 2004 software provides the following consistent search order for xrefs:
&#8226; Explicit path associated with xref
&#8226; Current folder of host drawing
&#8226; Project paths
&#8226; Support paths
&#8226; Start-in folder
发表于 2004-5-29 12:11:48 | 显示全部楼层
据我用CAD2002这么长一段时间看来,不需进行设置,只要将参照文件放到文件同一个文件夹下,一般将这个目录拷到别人电脑上,都不会出现找不到参照的情况
GMT+8, 2026-11-6 18:18 , Processed in 0.450047 second(s), 51 queries , Gzip On.
