查看: 1808|回复: 17
[求助]:这个图块为什么炸不开呢?
发表于 2004-5-20 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近打开一张图纸,在炸开里面的一个块时(是个多重嵌套块而且经过不等比缩放)怎么也炸不开。我已经把Explmode置为1了,并且所有图层都没有锁定。就是炸不开,请问各位怎么才能把它炸开啊?
发表于 2004-5-20 20:27:57 | 显示全部楼层
可能有cad
病毒*.lsp
下一个专杀工具检查一下
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:36:35 | 显示全部楼层
这个病毒我接触过,确认我的机器里没有,把这个Block上传了,各位看一下,到底是怎么回事?谢了!
发表于 2004-5-25 09:49:01 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题  不过一直都没解决    什么方式都试过了 都不行
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-25 12:15:49 | 显示全部楼层
最初由 mr cool 发布
[B]这个病毒我接触过,确认我的机器里没有,把这个Block上传了,各位看一下,到底是怎么回事?谢了! [/B]
命令: li LIST 找到 1 个
                  BLOCK REFERENCE  Layer: "CUXIAN"
                            Space: Model space
                   Color: BYLAYER    Linetype: "Continuous"
                   Handle = 106
                  "A$C30FC2A83"
                at point, X=9710.5232  Y=1374.2529  Z=   0.0000
                 X scale factor 1506.5983
                 Y scale factor 1506.5983
                 Z scale factor -1506.5983
Extrusion direction relative to UCS:
                   X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=  -1.0000
命令: _.refedit 选择参照:4225.600909,3531.397047,0.000000
** 无法 REFEDIT 非统一比例缩放的块 **
处理方法就不用说了吧
发表于 2004-5-25 13:17:07 | 显示全部楼层
eachy斑主到了关键时候又没往下说,哎……
我的方法是这样的:
命令: flatten
Initializing...
Select objects to convert to 2d...
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
Remove hidden lines? <No>: y
顺便说一下,我清除了原图中多余的字体及图层。
现上传处理后的图形,你看一看
发表于 2004-5-25 13:28:20 | 显示全部楼层
你遇到的肯定是用南方CACSS之类的软件做成的一个组,你需要用group命令分解组就行了。
发表于 2004-5-25 13:38:43 | 显示全部楼层
7楼说的应该不对,斑竹用list查出来的没有提示有组呀!!
还有斑竹怎么不把话说完,到底怎么处理??
6楼的方法是ET中的命令吧??
发表于 2004-5-25 13:49:15 | 显示全部楼层
flatten是ET中的命令
我目前只有这种办法。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-25 14:46:44 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]7楼说的应该不对,斑竹用list查出来的没有提示有组呀!!
6楼的方法是ET中的命令吧?? [/B]
打开 特性管理器 -〉将 X Y Z 比例统一成一个正数(比如1500)。
发表于 2004-5-25 14:56:29 | 显示全部楼层
果然成功的炸开了!感谢班竹!
发表于 2004-5-25 15:13:48 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,在2005下都炸不开,但我朋友在R14下面还是可以炸开得.炸开后还是可以编辑文字得~
faltten就没有这个效果.
发表于 2004-5-25 16:48:11 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]
打开 特性管理器 -〉... [/B]
我当初只是把z的负值改为正了,还没有炸开以为这个方法不行呢。
发表于 2004-5-25 17:37:32 | 显示全部楼层
将Z轴标高改为0
发表于 2004-5-25 17:40:57 | 显示全部楼层
xplode命令可以!
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.624283 second(s), 60 queries , Gzip On.
