楼主: xianxl
[分享]:强烈推荐——画总图绿化时的好工具!
发表于 2004-5-21 11:18:12 | 显示全部楼层
当点选面域后,右键应该有合并,交集等编辑命令为好!
能同时保留几组数据才方便。
 楼主| 发表于 2004-5-21 12:03:04 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]当点选面域后,右键应该有合并,交集等编辑命令为好!
能同时保留几组数据才方便。 [/B]
有道理!支持在右键菜单里加上合并命令!
发表于 2004-5-21 12:07:22 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
能同时保留几组数据才方便。 [/B]
3组够不够?
发表于 2004-5-21 12:19:26 | 显示全部楼层
够了
 楼主| 发表于 2004-5-21 12:19:27 | 显示全部楼层
我认为保留数据没有什么必要,通常保留数据的作用是提取出来为了继续修改,而这个功能不会用到继续修改,要是真想修改轮廓,只需在图形希望修改的部位重新使用命令,然后用右键菜单里的并集命令就可以达到修改轮廓的目的了。
发表于 2004-5-21 12:22:54 | 显示全部楼层
当画不同比例的总图平面时,有的表示树丛,有的表示树林。尺寸应该是不同的,用的地方和目的不同。园的半径有较大差别!
 楼主| 发表于 2004-5-21 12:54:02 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]当画不同比例的总图平面时,有的表示树丛,有的表示树林。尺寸应该是不同的,用的地方和目的不同。园的半径有较大差别! [/B]
这都给你考虑啦,圆的半径可以自己设啊*-*3
发表于 2004-5-21 13:03:23 | 显示全部楼层
哈哈,想更方便一点嘛!,如果有三组,基本不用再改半径了,直接选就可以了!
 楼主| 发表于 2004-5-21 13:08:52 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]哈哈,想更方便一点嘛!,如果有三组,基本不用再改半径了,直接选就可以了! [/B]
哦!那样不好!要的就是随机的效果,要是保留再用岂不就成图块了?*-*3
发表于 2004-5-21 13:10:47 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
请赞同这种用法的用户能发表意见!
发表于 2004-5-21 13:13:12 | 显示全部楼层
我是说把现在的一组变成三组,可以点选,随机关系不变呀!或者加个放大系数也可以!
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:09:31 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我是说把现在的一组变成三组,可以点选,随机关系不变呀!或者加个放大系数也可以! [/B]
那样就不是保留数据了,而是把现在的基本单元从1个圆,增加几组,比如增加3个圆和多个圆,这样和PS 里的笔刷更像了!*-*1
发表于 2004-5-21 14:13:47 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
你如果举出三组数据的例子可能更容易说明!看看各有什么不同?
还有一个办法:就是提供几组标准数据,分别起名字。
再一个办法:一次画1、2、3、4、5棵可选。
又一个办法:给个范围全自动画。
发表于 2004-5-21 14:38:36 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
还有一个办... [/B]
又一个办法:给个范围全自动画。
这种方法在画大面积时可取,应该考虑!
发表于 2004-5-21 17:55:46 | 显示全部楼层
实在是太牛了!
to  xianxl:
用过PS的人都知道用它的笔刷画总图绿化很爽,对不起,我还不知什么用,能详细说说吗?
GMT+8, 2026-11-5 21:09 , Processed in 0.524739 second(s), 54 queries , Gzip On.
