楼主: xianxl
[分享]:强烈推荐——画总图绿化时的好工具!
 楼主| 发表于 2004-5-25 01:22:27 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]原理上荆棘也可以做
预设几个荆棘图案,当然要封闭的pl线.(可以对话框选)
随机的比例插入,代替画圆(角度可以随机转一下)
最后炸开,region ,union..[/B]
哈哈!荆棘终于研究出来了!(PL线做不了)看看效果如何?
发表于 2004-5-25 07:48:37 | 显示全部楼层
我看国外的图,很多都是用一种树的图块绘制直径不同的树冠,碰在一起的树用轮廓合并的原理,对于有绿化设计要求的总平面,效果很好。qun是否可以考虑!
上述方法对方案阶段比较有用!
发表于 2004-5-25 09:03:08 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]我看国外的图,很多都是用一种树的图块绘制直径不同的树冠,碰在一起的树用轮廓合并的原理,对于有绿化设计要求的总平面,效果很好。qun是否可以考虑!
上述方法对方案阶段比较有用! [/B]
这需要大家提供这样的树型(在最好做成面域)。
 楼主| 发表于 2004-5-25 11:10:00 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 zjsgds 发布
上述方法对方案阶段比... [/B]
我提供2个见附图
发表于 2004-5-25 19:17:55 | 显示全部楼层
[画成片树]:增加画多种形状的树;拖动单插的方式。
又改了一下,请感兴趣的用户下载补丁试试!
发表于 2004-5-25 19:20:06 | 显示全部楼层
好看很多了!右键合并功能怎么没加呀?
单点插入时,捕捉未关闭,有影响。能自定义树型就更好了。应该再增加一个等径插入选项,保证方便插入直径相同的树而不必经常改半径。
发表于 2004-5-25 19:37:04 | 显示全部楼层
捕捉可以关闭;
自定义先不做了,自己改一下图文件“tree_pln.dwg”吧!
“等径”取最大和最小的平均值如何?
发表于 2004-5-25 19:39:48 | 显示全部楼层
取小值好了,平均值还要计算,控制不了呀!
发表于 2004-5-25 19:44:23 | 显示全部楼层
等径时,间距是不是也固定最小值?
右键菜单“并集”功能需要改C程序,有时间再说吧!
发表于 2004-5-25 19:48:19 | 显示全部楼层
等径与间距无关,等距可用单插替代,没必要绝对均匀,另选项没有右键菜单。
 楼主| 发表于 2004-5-25 19:49:14 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]好看很多了!右键合并功能怎么没加呀?
单点插入时,捕捉未关闭,有影响。能自定义树型就更好了。应该再增加一个等径插入选项,保证方便插入直径相同的树而不必经常改半径。 [/B]
请问你这个图案是面域的吗?不像啊?面域是中间不会有空洞的哦,而即便你要自定义图案也必须是面域的才能执行啊,随便一种Pl线轮廓的树块是不能用在这个程序里的,只能自己用trim剪裁了。
发表于 2004-5-25 19:55:24 | 显示全部楼层
是面域呀!我选的是有立体感的树。先定义面域后,再做差集处理,中间就有洞了,哈哈。合并后图案会更丰富些,我建议加一个这样的树型
 楼主| 发表于 2004-5-25 20:46:39 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]是面域呀!我选的是有立体感的树。先定义面域后,再做差集处理,中间就有洞了,哈哈。合并后图案会更丰富些,我建议加一个这样的树型 [/B]
明白了,不过我测试了一下,才种了10课树,合并就花了1分多钟,(可能我用的树型空洞较多吧)运算太慢了。估计程序用这种有空洞的树型的可能性不大,要是仅仅个人爱好还是用Qun说的办法,改tree_pln.dwg文件吧*-*7 。
其实就是用圆树在1:500以上小比例的图上效果都很好了,况且用复杂的树型也根本看不清,文件又大很多,没有必要,只要运用的好就非常美观了。所以复杂的树型基本上只能用在大比例的图中。
你能把你的树块传个上来吗?
发表于 2004-5-26 08:06:38 | 显示全部楼层
能否把没融合在一起的面域分成独立的面域,便于拷贝复制,增加灵活性。把画单棵树和成片树有机的结合在一起。
 楼主| 发表于 2004-5-26 09:41:34 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]能否把没融合在一起的面域分成独立的面域,便于拷贝复制,增加灵活性。把画单棵树和成片树有机的结合在一起。 [/B]
增加的单插就是这个功能啊!你单插一个或N个单独的树就可以满足你的要求了。也可在用连续插的时候中间改用热键S切换成单插,效果比没有单插时好很多。
GMT+8, 2026-11-5 21:17 , Processed in 0.484982 second(s), 54 queries , Gzip On.
