楼主: xianxl
[分享]:强烈推荐——画总图绿化时的好工具!
发表于 2004-5-26 09:54:38 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]能否把没融合在一起的面域分成独立的面域,便于拷贝复制,增加灵活性。把画单棵树和成片树有机的结合在一起。 [/B]
炸开可以解决,但炸开后的层跟当前层有关!
这个事情如果用程序解决有个问题:如果不是组合面域,炸开后就是线了;程序只能试一下,如果不需要炸开再UNDO;这样可能会浪费时间!
发表于 2004-5-26 10:10:24 | 显示全部楼层
试了一下,炸开可以解决,图层不变。程序生成面域后,多一个炸开命令就可以,独立部分仍为面域。因为树图块已是面域。炸开两次才是pline线。
发表于 2004-5-26 12:03:45 | 显示全部楼层
能否将树型一、二、三、四增加预览图,自己可否替换树型呢?
发表于 2004-5-26 13:29:00 | 显示全部楼层
R14是炸开图元变当前层;如果只有一个单元的面域炸开就成线了!
增加预览图和用户自制树型,等有时间再说了。
发表于 2004-5-27 09:59:32 | 显示全部楼层
画树和面域的右键菜单都改了一下!
[画成片树]:增加画多种形状的树;拖动单插的方式;树半径和间距可固定。
先选择集右键菜单:选择面域或三维实体时,右键菜单弹出交并差编辑命令。
发表于 2004-5-27 10:38:40 | 显示全部楼层
改得很好,面域处理为何不能用先选集,还要再确认一次?
发表于 2004-5-27 11:06:06 | 显示全部楼层
面域处理不能直接使用先选集,这是AutoCAD的问题!你可以用手工输入命令的方法,和其他命令做对比!
发表于 2004-6-6 11:51:45 | 显示全部楼层
如何把面域变成普通的面,在导入sketchup时有用。
CAD文件的导入
SketchUp的原始几何体与大部分的CAD软件的几何体是不相同的。要使用既有的.dwg以及.dxf文件,必须先将它们导入SketchUp。
选单选取:[文件] -> [插入] -> [DWG/ DXF….]
导入文件时,SketchUp必须将文件内容转变成SketchUp可以使用的图面组件。支持的文件包含线、圆弧、圆、聚合线、面、有厚度的文件、3D面、巢状Block等。目前SketchUp不支持AutoCAD Solids、regions、splines、tapered width polylines、外部参考(XREFS)、hatching、尺寸、文字、以及ADT对象,这些在导入时将会被忽略。
当图面导入后,可能需要使用放大缩小(Zoom)工具将模型充满视窗。导入的图面仍维持原有层,所有的组件一齐放在群组中。假如使用CAD文件是为了参考,保留此群组状态将会较方便。
发表于 2004-6-7 15:43:53 | 显示全部楼层
炸开的边界不能用吗?
发表于 2004-6-7 16:17:55 | 显示全部楼层
用炸开得到的轮廓线不行吗?
发表于 2004-6-7 16:20:27 | 显示全部楼层
炸开的边界是线不是面。
发表于 2004-6-7 16:31:08 | 显示全部楼层
面域的形状只能用三边形的面来拼,遇到弧线边界只能是用多边形逼近。
发表于 2004-6-25 23:13:44 | 显示全部楼层
这个功能实在是太好了!
发表于 2004-7-16 11:16:39 | 显示全部楼层
太感谢你啦 我又学会一招 真好
GMT+8, 2026-11-5 21:20 , Processed in 0.954028 second(s), 51 queries , Gzip On.
