查看: 969|回复: 9
[讨论]:关于独基长宽比规范好象没限制哦
发表于 2004-5-21 12:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个同事,还一级呢,设计了个独基,1。7X5。8米,我认为长宽比太大,一般不要超过3,对吗?
高手们请:*-*1
发表于 2004-5-24 22:24:57 | 显示全部楼层
对,独基的长宽比在构造手册中是要求的,即长宽比不宜超过3.0。但这只是构造手册的规定,不能说这样做就一定是错了。
发表于 2004-5-25 10:24:07 | 显示全部楼层
有点太大了!
发表于 2004-5-25 13:06:45 | 显示全部楼层
大得有点夸张
发表于 2004-5-25 14:35:11 | 显示全部楼层
实际工程中宜控制在小于1:2为宜
发表于 2004-6-12 18:46:45 | 显示全部楼层
如果长宽比太大,基础的计算公式应经不同了,是否正确?请指教
发表于 2004-6-13 11:05:33 | 显示全部楼层
规范没有具体规定。但太长了受力不好,一般情况下不会这样做的。
发表于 2004-6-15 17:55:19 | 显示全部楼层
5楼说的对
发表于 2004-6-17 08:54:44 | 显示全部楼层
我觉的楼主的问题有我的理解:
1、如果上部就一个柱子,那是有问题了。不过可能是周边条件限制,譬如有老房子基础在,要避让。
2、基础上不止一个柱子,有2个或以上,那就是柱下联合基础,那这样的尺寸还是可以接受的。
建议楼主发个图片看看!!大家一起pp!!
发表于 2004-6-17 22:04:34 | 显示全部楼层
规范没有规定,但这么大感到离谱
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.461095 second(s), 50 queries , Gzip On.
