楼主: sd518cn
[求助]:楼与楼的日照间距到底怎么算啊?
发表于 2004-9-28 18:27:41 | 显示全部楼层
arc-1
发表于 2004-9-28 18:28:48 | 显示全部楼层
arc-3
发表于 2004-9-29 21:12:30 | 显示全部楼层
要看各地主管部门的规定
发表于 2004-9-29 22:58:14 | 显示全部楼层
还是不大明白
发表于 2004-9-30 11:18:21 | 显示全部楼层
最简单的就是按照数学来自己算,用tg(当地最低太阳角)来计算,应该是建筑物高度/建筑物间距=tg(当地最低太阳角),要不就是建筑物高度/建筑物间距=ctg(当地最低太阳角)。
最好还是利用专门的计算软件来算。
发表于 2004-9-30 13:45:46 | 显示全部楼层
说了半天还是没有明白具体事怎么计算的?虽然各地的要求不一样,还有同一地区多层和高层的区别,但是具体的计算方法还是基本的几种方法吧?
发表于 2004-9-30 14:44:38 | 显示全部楼层
好了,明白了!
发表于 2004-10-2 20:15:35 | 显示全部楼层
<建筑设计资料集>日照部分,很详细
发表于 2004-10-3 19:19:56 | 显示全部楼层
区域不同会有所差异!
发表于 2004-10-7 17:49:41 | 显示全部楼层
算法有两种
发表于 2004-10-20 21:07:52 | 显示全部楼层
大城市的日照间距系数由当地规划部门制定,人民政府发布的,是法规确定的一个数字,可能是1,1.1,1.2或1.3,当然会规定相关的定义及各种情况下的细则,挺复杂的.
发表于 2004-10-27 15:21:32 | 显示全部楼层
多层和高层的概念不一样
多层套用当地的参数 杭州1。17
高层要算过 因为高层点式和板式的影印范围不一样
要节约土地的话用天正的日照分析算一下
符合规范就行了
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.217231 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
