查看: 2738|回复: 26
[求助]:楼与楼的日照间距到底怎么算啊?
发表于 2004-5-21 18:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼与楼的日照间距到底怎么算啊?
发表于 2004-5-26 14:45:48 | 显示全部楼层
在每个地方都会有自己的不同标准,象1.0\\1.2\\1.5都有可能
发表于 2004-5-26 19:50:33 | 显示全部楼层
楼上的发错地方乐
小心被扣分
发表于 2004-5-26 21:46:56 | 显示全部楼层
虽然各地有不同的建筑间距要求,但日照建筑最好还是用软件来确定,例如天正中的日照计算,也可利用当地的太阳轨迹图来确定。因为有时虽然建筑间距较小,但计算后依然可以满足规范要求的日照时间。
发表于 2004-5-26 21:53:10 | 显示全部楼层
Re: [求助]:楼与楼的日照间距到底怎么算啊?
最初由 sd518cn 发布
[B]楼与楼的日照间距到底怎么算啊? [/B]
不但各地不一样,在上海高层和多层也不一样。
发表于 2004-6-3 10:08:28 | 显示全部楼层
这个好像是每个地方都有不同的规定的吧。
发表于 2004-6-3 16:59:38 | 显示全部楼层
一般来说是从底层窗台算起至屋顶檐口或女儿墙高1:1
发表于 2004-6-4 00:26:48 | 显示全部楼层
以南北向而言,南边的建筑的高度为准。
根据方向的变化有一定折减,分别是0.9(15-30度)或者是0.8(30-45度)
发表于 2004-9-16 16:52:07 | 显示全部楼层
arcture
发表于 2004-9-19 19:49:09 | 显示全部楼层
最初由 LIQIN 发布
[B]一般来说是从底层窗台算起至屋顶檐口或女儿墙高1:1 [/B]
不对,应该是从室外地坪算起到女儿墙或者檐口高度。
发表于 2004-9-20 18:00:48 | 显示全部楼层
这下应该明白了吧~
发表于 2004-9-21 17:27:42 | 显示全部楼层
最初由 jwb 发布
[B]
不对,应该是从室外地坪算起到女儿墙或者檐口高度。 [/B]
第3.1.2条
二、有日照要求的建筑,应符合当地规划部门制定的日照间距。
对于首层窗台以下部分是否计入檐口高度,不同地方有不同的规定,例如有的城市规定檐口高度为建筑顶部的遮光位置到散水,再加两楼正负零的高差;而有的城市规定,檐口高度为建筑顶部的遮光位置到首层窗台.在很多情况下,使用日照间距与实际情况存在差距,例如将在首层窗台以下部分计入檐口高度条件下的日照间距应用到高层板式住宅时,有日照标准降低的问题,另外,当高层板式住宅的长度较小,而更接近塔式建筑时,适当地减小间距,仍可满足日照标准,因此,不管檐口高度如何定义,使用日照间距的最终目的还是要保证达到标准的日照时间.
发表于 2004-9-22 12:48:59 | 显示全部楼层
七楼说的对,当然同时各地的日照系数不一样,而且全国分为几个等级。我们这里是二级,系数是1.23
发表于 2004-9-23 13:00:01 | 显示全部楼层
主要是要验是是算日照时间还要区分是连续的日照时间还是累计的日照时间,一般以冬至日来计算,可以按照《建筑设计资料集》第一册提供的方法作图验算,就同一个地区来说做好一个图后就可以,用这个图作为标准来测量。。。。。。
    看书时有点难理解了很快,也很有用。
发表于 2004-9-28 18:26:32 | 显示全部楼层
arc
GMT+8, 2026-11-23 21:30 , Processed in 0.268175 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
