查看: 569|回复: 3
[试用]:【画双线墙】鼠标右键回车的BUG!
发表于 2004-5-21 18:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2000以上,鼠标右键的设置为出菜单的方式或250毫秒出菜单的方式;【画双线墙】时,鼠标在移动中按右键会多画一段线。
这个BUG存在很长时间了,2004以后250毫秒出菜单的设置很好用,这样解决就显得很必要!请下载最新补丁试一下。
发表于 2004-5-21 20:10:10 | 显示全部楼层
我一直以为是cad的设置右键问题呢
发表于 2004-5-21 20:42:40 | 显示全部楼层
Re: [试用]:【画双线墙】鼠标右键回车的BUG!
最初由 Qun 发布
[B]R2000以上,鼠标右键的设置为出菜单的方式或250毫秒出菜单的方式;【画双线墙】时,鼠标在移动中按右键会多画一段线。
这个BUG存在很长时间了,2004以后250毫秒出菜单的设置很好用,这样解决就显得很必要!请下载最... [/B]
终于好了!为了这个BUG我不得不改变多年的右键当回车的习惯,改用空格键当回车了。
发表于 2004-5-22 00:06:45 | 显示全部楼层
还是强烈希望qun在墙宽初始设置里增加200的宽度,照顾一下南方的用户,重装数据很容易丢失!
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.426094 second(s), 38 queries , Gzip On.
