查看: 686|回复: 10
[建议]:关于剖面的加面层命令能否改成line线
发表于 2004-5-21 20:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
剖面的加面层命令能否加成line线,因为pline线不能标注尺寸,如果改成line线就不需炸开再标注尺寸了,而且就可以选择只加楼板上面的面层,而不必加其余的面层了!
发表于 2004-5-22 16:29:32 | 显示全部楼层
你用什么注尺寸?
发表于 2004-5-22 20:31:52 | 显示全部楼层
他说的意思可能是要标面层尺寸,
我觉得做成PL线不是很好修改,比LINE线修改麻烦,因为经常需要炸开
 楼主| 发表于 2004-5-22 23:26:03 | 显示全部楼层
用剖面里的层高尺寸,包括层高标高。必须是line线才能标注
发表于 2004-5-23 10:26:37 | 显示全部楼层
这是[全注尺寸][层高尺寸][全注标高][层高标高]的问题!面层线改PLINE后,标注命令没有跟上。已经改了,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2004-5-23 14:29:24 | 显示全部楼层
剖面面层只需加到楼面上层,如图1,我觉得line线就够了,plin线反而不方便,如图2
。把详图的加面层命令改成plin线会更有用些!
 楼主| 发表于 2004-5-23 14:35:26 | 显示全部楼层
图2
发表于 2004-5-23 15:29:08 | 显示全部楼层
最初由 yindaming 发布
[B]剖面面层只需加到楼面上层,如图1,我觉得line线就够了,plin线反而不方便,如图2
。把详图的加面层命令改成plin线会更有用些! [/B]
能具体说一下有什么不方便吗?
发表于 2004-5-23 15:37:40 | 显示全部楼层
这个意见我也支持,用热键选择吧,确实面层有时用LINE方便,有时又是用PLINE方便。
 楼主| 发表于 2004-5-23 17:48:15 | 显示全部楼层
比如说画剖面时,不需全加面层。只需加到楼面上层,用line 方便。画详图时,周边加面层,plin方便。我支持xianxl的观点,加一个热键!有选择性,而且plin标注时找plin最高点(如图2)
发表于 2004-5-23 18:35:05 | 显示全部楼层
我觉得与其热键选择,不如就画PLINE,需要LINE炸开就是!
GMT+8, 2026-11-5 13:15 , Processed in 0.348727 second(s), 53 queries , Gzip On.
