查看: 1495|回复: 10
[求助]:PM中坡屋顶怎么计算阿
发表于 2002-11-21 19:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道坡屋顶怎么计算,你们是什么作的,能告诉我吗?
发表于 2002-11-21 20:04:49 | 显示全部楼层
还不能作斜板计算,只能简化成平板计算。所以斜面荷载应转化成平面,在配筋上加强些,如果坡屋顶复杂的话最好采用双层双向配筋。
 楼主| 发表于 2002-11-21 20:36:50 | 显示全部楼层
那对柱梁有要求吗,推力什么的怎么计算阿,难道就加大配筋就好了阿,那要加大到多少阿
发表于 2002-11-21 20:44:44 | 显示全部楼层
斜梁可以按实际输入,转入TAT或者SATWE计算就不需改动了!至于板配筋我认为只要略微加大,主要是构造上,比如说屋脊、斜脊处的配筋;如果不是采用通长配筋的话,负筋的长度不能按平板取。
发表于 2002-11-21 20:48:01 | 显示全部楼层
我也对这个问题不太放心,我们单位计算坡屋面时,大家输梁都是按0标高输的,不管它是斜梁还是折梁,这样的计算结果到底可靠度如何……
发表于 2002-11-21 21:00:22 | 显示全部楼层
多谢版主给我加分!!
发表于 2002-11-22 10:33:01 | 显示全部楼层
新规范版不知是否好解决这个问题
发表于 2002-11-23 06:44:22 | 显示全部楼层
坡屋顶中的现浇板,受力非常复杂,目前还没发现关于这方面的算法资料;因为这种现浇板属双偏心受拉构件,不能按一般的现浇板来计算,所以必须配置双层双向钢筋网,且现浇板的厚度不小于100mm,而不像楼上老兄所说的只针对复杂的现浇坡屋顶,而是必须这样做,否则裂缝和挠度都是无法保证的。建议同志们注意此类结构,首先应在理论上讲得通,不能随心所欲的去搞结构,否则天下大烂兮。
发表于 2002-11-23 10:57:43 | 显示全部楼层
最初由 PDWQL 发布
坡屋顶中的现浇板,受力非常复杂,目前还没发现关于这方面的算法资料;因为这种现浇板属双偏心受拉构件,不能按一般的现浇板来计算,所以必须配置双层双向钢筋网,且现浇板的厚度不小于100mm,而不像楼上老兄所说的?..
能提供一个构造要求的出处吗?我以前只是加长了负筋的长度,但没有全长拉通。
发表于 2002-11-23 17:59:50 | 显示全部楼层
最初由 PDWQL 发布
[B]坡屋顶中的现浇板,受力非常复杂,目前还没发现关于这方面的算法资料;因为这种现浇板属双偏心受拉构件,不能按一般的现浇板来计算,所以必须配置双层双向钢筋网,且现浇板的厚度不小于100mm,而不像楼上老兄所说的?.. [/B]
同意楼上的关于板厚的说法,但凡是坡屋面板就得采用双层双向配筋未免太绝对了,那么简单的双坡呢?PKPM新天地杂志上曾经刊登过几篇关于坡屋面配筋的大作,也没有绝对的认为必须采用双层双向。
发表于 2002-11-24 06:01:31 | 显示全部楼层
当然,任何事情都不是绝对的;我不是说过吗,为了控制裂缝和挠度,建议尽量采用双层双向钢筋;另外对于杂志上的东西,不能完全采用“拿来主义”,应当在理解透彻以后,结合自身的情况,灵活运用。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.645994 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
