查看: 626|回复: 4
[讨论]:关于底框填充墙材料的问题
发表于 2004-5-21 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在抗规中,说明了抗震墙的材料可用粘土砖,特别是在层数到6层必须采用混凝土抗震墙(6,7度),可抗规中未说明填充墙的材料,是否还用粘土砖。可是用了粘土砖后,抗震验算就有问题,请问怎么解决?
发表于 2004-5-22 13:58:34 | 显示全部楼层
好的,加油
发表于 2004-5-24 17:18:08 | 显示全部楼层
觉得抗震墙和非抗震墙在砌法上就有所不同
发表于 2004-5-26 11:29:19 | 显示全部楼层
抗震墙如果采用粘土砖的话,它的构造是要符合一定要求的。参见《抗震》7.5.6
而填充墙则满足填充墙的构造就好了 。所以如果你填充墙采用粘土砖的话,也可以。只是
你抗震演算的时候,不要考虑它。因为它的构造要求并未达到抗震墙的要求。
发表于 2004-5-26 11:34:34 | 显示全部楼层
用砖砌体做抗震墙时,要求先砌墙后浇粱、柱,另外砌体的标号也有要求
GMT+8, 2026-11-6 01:09 , Processed in 0.371524 second(s), 37 queries , Gzip On.
