查看: 1014|回复: 12
[求助]:千年难遇!PMCAD荷载输入的怪现象!
发表于 2004-5-22 01:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMCAD走到输入荷载这一步时,有一块板的恒载始终显示“××××”怎么都改不了,比如改成6.0后再回头又是“××××”了,导致结构计算出错!急死!!
忘大大们解释!!!
发表于 2004-5-22 15:40:43 | 显示全部楼层
是不是你建摸的时候建错了
发表于 2004-5-22 19:09:31 | 显示全部楼层
你的软件不会是盗版的吧
发表于 2004-5-22 22:44:49 | 显示全部楼层
你的模块和版本是否兼容??操作系统是什么???
发表于 2004-5-24 18:33:27 | 显示全部楼层
是不是下角上的房间显示***,染上病毒了!
发表于 2004-5-24 23:33:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:千年难遇!PMCAD荷载输入的怪现象!
最初由 flycats2004 发布
[B]PMCAD走到输入荷载这一步时,有一块板的恒载始终显示“××××”怎么都改不了,比如改成6.0后再回头又是“××××”了,导致结构计算出错!急死!!
忘大大们解释!!! [/B]
你到平面荷载显示校核里面看一下,应该有显示出来,我一个朋友也出现过这样的问题,但计算出来还是正常的。我认为可能是里面的什么模块发生了冲突。
发表于 2004-5-27 16:12:28 | 显示全部楼层
我可以肯定地告诉你:你的机子染上病毒了.因为我们单位前一阵刚刚也遇过这种问题,怎么也解决不了,结果一杀毒就OK了,建议你用杀毒软件杀一下.
发表于 2004-5-27 20:18:57 | 显示全部楼层
啊,偶也有遇到过!不知道是什么原因,算出来超筋非常多,特别是底层的!
后来检查荷载的时候也发现如楼主所说的情况,偶用的是盗版的0304的。操作系统是xp的,机子上没病毒啊?到底是病毒的原因还是跟操作系统冲突所致啊?
还请高手解惑!
发表于 2004-5-27 22:58:00 | 显示全部楼层
应该是是盗版的问题,我用的xp没有问题。
发表于 2004-6-1 10:11:22 | 显示全部楼层
我也有这种现象,导荷形式不能按你的要求改正,但在计算楼板时,也没发现什么错误,遇到这种情况最好加强检查,以免给自己惹上麻烦。
发表于 2004-6-1 12:51:57 | 显示全部楼层
盗版都敢用,换正版吧
发表于 2004-6-1 14:22:05 | 显示全部楼层
我和二楼的看法也一样
我也过这种问题
最后从头从新作了一回就没 有问题了
发表于 2004-6-2 09:12:14 | 显示全部楼层
按六楼的做就行了!显示对了就行。
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.583922 second(s), 56 queries , Gzip On.
