查看: 11502|回复: 54
[原创]:lisplink16.02 英文版+解密+汉化程序
发表于 2004-5-20 21:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LispLink v16.02
LispLink is an advanced text editor designed to use with ALL AutoCAD
customization files. LispLink was designed originally for AutoCAD 14 and has
been continually updated to function with all releases of AutoCAD.
LispLink  is a robust LISP editor with many features not found in any other
Lisp Editors. LispLink contains the standard window options such as New,
Open, Save, Print, Print Preview, Cut, Copy, and Paste. Some of the special
LispLink features designed specifically for AutoCAD user file editing include.
Info: http://www.caelink.com
安装或者用WinRAR解压,然后将Patch拷入安装目录运行,就可以解除限制。
 楼主| 发表于 2004-5-20 21:23:43 | 显示全部楼层
第二部分。
发表于 2004-5-21 08:11:52 | 显示全部楼层
怎么这么小?是不是只有破解文件?
发表于 2004-5-21 12:11:29 | 显示全部楼层
1楼的长老:你给的链接连不上去。是不是需要下载原程序呀?
 楼主| 发表于 2004-5-21 13:31:43 | 显示全部楼层
不用啊,压缩包内已含安装文件和Patch。
发表于 2004-5-21 14:59:19 | 显示全部楼层
和LispLink v16.01相比去掉了一些帮助文件,改为直接调用CAD的,所以小了很多,不错。.
发表于 2004-5-22 15:16:27 | 显示全部楼层
[原创]:lisplink16.02汉化程序
应zuicai长老的要求,费时间做了初步的汉化。说初步,主要时因为这个软件平时用的不多。理解不深刻。所以部分不理解的内容没有汉化。主要是将菜单以及部分提示的资源性文件进行了汉化。
该程序内部的部分提示没有汉化,以免由于过渡汉化造成使用中出错。如果以后用的多,有进一步理解和需要时再进行深入的汉化。对于一般的使用来说基本上可以了。如果使用中发现大的问题请及时
反馈,以便改进。
使用说明:
1、文件名称为lisplinkzw.exe不用更改文件名,直接拷贝到安装目录下即可使用。
2、如果你觉得汉化的软件使用上有问题,你可以启动原来的lisplink.exe恢复为英文。
发表于 2004-5-22 15:17:39 | 显示全部楼层
注意:[/COLOR]
根据使用的实际情况对于一些常见的提示信息做了进一步的汉化,更改了部分不准确的汉化。新的汉化文件在13楼。
第一版汉化包下载:
发表于 2004-5-22 16:42:51 | 显示全部楼层
这下好了,可以彻底抛弃cad自带的vlisp编辑器了.
发表于 2004-5-28 09:59:58 | 显示全部楼层
好啊,盼望已久了。E文版摸了个把月了,真不爽,现在好了!
发表于 2004-6-5 14:26:13 | 显示全部楼层
在autodesk网页上搞了好久都没下载好,现在不用麻烦了,谢谢,先回去研究一下
发表于 2004-6-7 11:26:14 | 显示全部楼层
汉化第二版:
1、进一步汉化了部分常见的提示信息。
2、更正了部分汉化不准确的内容。
3、如果你对于第一版个别英语提示信息并不十分在意,就不要下载了。
下载解压后即可使用。
发表于 2004-6-8 00:22:17 | 显示全部楼层
辛苦了,基本汉化得差不多了,以前用惯英文版,现在看到中文还一时反映不过来呢:)。
发表于 2004-6-8 09:04:46 | 显示全部楼层
是啊,可以不用vlisp了,谢谢斑竹。
发表于 2004-6-12 11:19:02 | 显示全部楼层
解压出错
GMT+8, 2026-11-22 09:01 , Processed in 0.422501 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
